  • 24 Mars 2026, 07:02:18
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Module d'éclairage  (Lu 45067 fois)
francisd
  • seventy five!!!
[75 cdt mk1] - (electricité) : module d'éclairage
« Réponse #15 le: 14 Janvier 2018, 19:34:24 »
merci les gars, l'élève francis a compris cette fois ci!!! avec photos à l'appui, c'est beaucoup plus clair!! quand sa ne fonctionne pas, j'ai malgré tout la plaque d'immatriculation qui s'allume et le feu de croisement gauche à l'avant et c'est tout!!
en tout cas encore un grand merci, j'y regarde cette semaine et vous ferez un retour......
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #16 le: 21 Janvier 2018, 20:33:50 »
bonsoir,
après vérification des masses , celles-ci étaient bien vissées sur la carrosserie et sans corrosions, donc le problème ne viendrait pas de la!!  les feux s'étant rallumés l'après midi, comme par miracle, mais il se passe des choses bizarres, vraiment bizarres!! j'allume les codes sa fonctionne, je passe en mode croisement, la, tout s'éteint, repasse en code sa se rallume!! après avoir joué avec le bouton d'éclairage pendant 5mn les feux de croisement finissent par s'allumer mais quand j'allume les feux de brouillards ou je met les pleins phares, tout s'éteint à nouveau, j'arrête les feux de brouillards sa se rallume,, par contre j'arrête les pleins phares plus rien ne se rallume et il faut que je repasse en code pour que sa se rallume!!! au secours, j'en perd mon latin!!!
à l'aide, je deviens fou !!!!! au final et si s'était le module d'éclairage ??
merci de m'avoir lu, moi je vais prendre mon aspirine.......
« Réponse #17 le: 21 Janvier 2018, 22:23:52 »
Comme ça,oui!J'aurais tendance à penser que ça sent la panne électronique centralisée et donc,comme tu le dis,le module d'éclairage.
[75 CDT MK1] - (electricité) : module d'éclairage
« Réponse #18 le: 22 Janvier 2018, 07:51:57 »
A tout hasard, vérifie les prises de masse de tes ampoules de phares.
Ce que je ferai:
Enlève le fusible 6 de la boîte fusibles compartiment moteur et essaye.
Si c'est bon, c'est que tu as un problème avec tes anti-brouillard. Si ce n'est toujours pas bon:
Comme souvent dans ce genre de panne, l'idéal serait d'avoir un autre module sous la main pour tester.
Mais dans l'immédiat, déconnecte le module, et teste en passant un fil volant.
Tu prends un positif et tu alimentes les broches sur la fiche.
- Bleu/violet et bleu/noir pour les feux de croisement gauche et droite.
- Bleu/gris et rouge/vert pour les feux de route gauche et droite.
- Rouge/noir et rouge/orange pour les feux de position gauche et droite.
Si tu as un allumage normal à chaque fois, c'est que ton module en a un tour.
« Modifié: 22 Janvier 2018, 08:11:16 par Orgiswing »
« Réponse #20 le: 22 Janvier 2018, 08:34:40 »
Effectivement,pour ces tarifs,c'est assez tentant.
« Modifié: 22 Janvier 2018, 08:35:06 par patdu62 »
« Réponse #21 le: 22 Janvier 2018, 09:21:44 »
A condition que la royal mail ne perde pas le colis.
Deux fois en deux mois pour moi. Jamais arrivé avant.  8O
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #22 le: 23 Janvier 2018, 18:18:11 »
encore merci de me venir en aide, et, suite à vos réponses, j'ai encore des questions à vous poser!! pour les modules que gisele tu donnes en lien, le mien est un peu diffèrent , c'est à dire que je n'ai qu'un seul bouton pour les feux de brouillard(logique puisque je n'ai pas d'anti-brouillard avant!) , donc puis-je le prendre quand même ?
pour orgiswing, quand tu dis : tu prends un positif, sa veut dire quoi?
quand tu dis aussi, Bleu/violet et bleu/noir , je dois mettre l'extrémité d'un fil dans la broche du fil bleu/violet et l'autre extrémité du fil dans la broche du fils bleu/noir?
et enfin, quand tu écris : vérifie les prises de masse de tes ampoules de phares, c'est situé ou les prises en question?
je vous l'avez dit que j'étais une bulle en électricité et electronic auto!! mais je veux mettre en pratique tous vos conseils et si négatif, je commanderais un module d'éclairage....
bonne soirée à vous...
« Réponse #23 le: 23 Janvier 2018, 18:46:49 »
Oui, tu peux le prendre (expérience personnelle). Les anti-brouillard arrières fonctionneront pareil. Celui des avant ne servira juste à rien, sauf si tu veux en installer plus tard.
« Modifié: 23 Janvier 2018, 18:47:25 par gisele »
« Réponse #24 le: 25 Janvier 2018, 15:25:21 »
Désolé pour ma réponse tardive, mais je viens de me faire mette une prothèse à l'épaule droite, ce qui fait que j'ai été un peu bloqué.
Prendre un positif, c'est branché un fil sur un + de la voiture. tu peux te brancher sur la borne + de la batterie par exemple.
et l'autre bout de ce fil, tu le connectes sur les fils concernés.
Par exemple, la borne du fil bleu/violet. ce qui veut dire que le fil est bleu avec une rayure violet.
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #25 le: 27 Janvier 2018, 13:52:22 »
bonjour,
je viens de tester en direct comme préconisé par "orgiswing" tous les feux fonctionnent, donc je pense que c'est bien le module d'éclairage qui a pété les plombs!!! je vais en commander un via "ebay" et vous tiens au courant à réception du module, en croisant les doigts que se soit bien cela qui est à l'origine de mes problèmes.....
bon week-end à vous tous....
francis
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #26 le: 07 Février 2018, 19:13:29 »
bon jour à tous,
j'ai reçu le module hier d'ebay uk, je viens de le brancher et toujours pas d'éclairage!!! donc sa ne vient pas du module d'éclairage! ou faut-il diriger mes recherches maintenant? car la, je commence à désespérer, merci.
francis
« Réponse #27 le: 07 Février 2018, 23:05:31 »
Bon, pas d'bol...
Vas jeter un oeil au fusibles 7 et 40 dans la boite à fusibles sous la boite à gants. Pendant que tu es par là, vérifie que ça n'a pas pris l'eau. Regarde également les branchements de la commande code-phare-clignotants. Il faut juste défaire les caches autour de la colonne de volant.
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #28 le: 08 Février 2018, 18:06:12 »
merci gisele de te pencher sur mon cas, demain je ne bosse pas je vais regarder la ou tu m'as dit, je ne peux plus rouler avec la rover, car je devais passer le contrôle technique depuis 3 mois , mais avec le souci d'éclairage pas la peine de le passer!!!
francis
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #29 le: 08 Février 2018, 18:37:22 »
j'ai regardé sur le livret, le fusible 7 correspond au régulateur de vitesse et le 7 à l'éclairage intérieur du véhicule, est-ce bien ces deux la à vérifier?
et c'est tout le boitier à fusible que je dois regarder si pas traces d'eau?
francis
