  • 01 Avril 2026, 17:24:51
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Couple serrage poulie villebrequin  (Lu 5016 fois)
jorik24
Bonjour à tous!
Jaimerai connaitre le couple de serrage de la poulie de villebrequin , encore un chantier en prevision ...  :wink:
autre chose , devrais changer les deux tendeurs de courroie , sachant que je compte 326000 km ?
Merci !   :wink:
[75 cdti mk2] - (mécanique) : couple serrage poulie villebrequin
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2017, 09:03:38 »
100Nm suivi d'une rotation de 60°, puis encore 60° puis encore 30°. Si tu dois juste changer les courroies, il n'y a pas besoin de démonter la poulie. Pour les tendeurs, si ils ne sont pas bruyants, pourquoi les changer? Tu risques d'acheter du neuf qui sera moins bon que les vieux.
Si tu dois démonter la poulie, je te conseille la méthode par inertie au démarreur. Ca marche normalement à tous les coups sans effort:  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=45274.0
jorik24
« Réponse #2 le: 22 Décembre 2017, 10:49:00 »
Merci "Gisele" ,  :wink:
Je compte tout changer préventivement , je ferai selon ta méthode ,et si ça ne passe pas , j ai la clés spéciale pour bloquer la poulie .
Ce qui me fait peur , c est qu ' un mécano à essayé il y a quelque temps avec une ralonge... et n a pas reussi .
Si ta methode ne fonctionne pas , puis je forcer sans crainte avec une ralonge  ou il y a t il un risque de casse de la vis ?
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2017, 13:20:14 »
Le problème du risque de casse est toujours le même.
Un serrage important et effectué depuis longtemps amène un risque de casse au démontage.
Du WB 40 ou autre dégrippant de qualité à plusieurs reprises avant la tentative peut ne pas faire de mal.
Sinon, rien de spécial dans le Rave.
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : couple serrage poulie villebrequin
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2017, 20:52:12 »
Sans être présomptueux, ma méthode fonctionnera. elle a toujours fonctionné.
Mais si j'étais toi, je m'abstiendrais de faire du préventif. A la rigueur, les courroies... Mais c'est toi qui voyez....
« Modifié: 22 Décembre 2017, 22:40:57 par gisele »
jorik24
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2017, 23:07:51 »
Je vais suivre ton conseil , même s il me semble qu 'il y a un bruit de roulement ...
Je te souhaite et vous souhaite à tous de bonnes fêtes !!!  :)
« Réponse #6 le: 24 Décembre 2017, 18:02:41 »
Ben non.... si il y a un bruit de roulement, vaut mieux changer. Mais là, c'est plus du préventif.
Bon Noël !
Gisele
« Modifié: 24 Décembre 2017, 18:03:41 par gisele »
