  • 01 Avril 2026, 00:03:02
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (audio/video) : branchement commande volant key  (Lu 5516 fois)
roger
J'ai installé un autoradio chinois double din dans ma 75. tout marche bien, android, GPS, bluetooth, wifi...
Dans les paramètres, j'ai vu que l'on peut programmer les touches de commande au volant. (On clique sur volume+ et en presse la touche correspondante au volant).
Un fil de l'autoradio est noté "Key"
Sur la prise BMW de la voiture il y a un contact N° 7 qui est inutilisée: K-bus. (voir photo jointe)
Est-ce là qu'il faut le brancher?
Merci de m'aider avant que je grille l’ordinateur de bord.
Roger
« Modifié: 17 Octobre 2017, 17:57:28 par roger »
[75 1.8l atmo mk1] - (audio/video) : branchement commande volant key
« Réponse #1 le: 17 Octobre 2017, 16:19:05 »
Bj.
C'est un  " Erisin " que tu as ??  :)
« Réponse #2 le: 17 Octobre 2017, 16:19:58 »
Heu !!! t'as pas mis de photo !!! :-P
roger
« Réponse #3 le: 17 Octobre 2017, 18:01:21 »
Bien vu, il manquait la photo, je viens de la rajouter sur le premier message.
L'autoradio n'a pas de marque. Je sais, ça peut paraitre bizarre mais ni sur le carton ni sur l'appareil.
J'ajoute une photo tirée de la pub.
« Modifié: 17 Octobre 2017, 18:02:28 par roger »
« Réponse #4 le: 18 Octobre 2017, 10:43:08 »
Ressemble pas au mien ...C'est que chez les Nipons , il y a beaucoup de modèles !!
Sur le mien , on m'a conseillé le fil n°13 -- reverse control cable -- !Pour la caméra de recul !!
Je voudrai bien avoir des confirmations pour ne rien griller ... pour la commande au volant ... j'ai pas eu de réponse ... ???
          :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 18 Octobre 2017, 10:43:44 par gainz »
roger
« Réponse #5 le: 19 Octobre 2017, 11:14:43 »
bonjour,
Le N° 13 est marqué sur mon schéma "KL 58C (Illumination) Je suppose que c'est pour l'éclairage de l'autoradio en fonction des lumières de la voiture. Mais y a-t-il plusieurs possibilité de branchement sur cette prise BMW?
Pour le branchement de la caméra de recul: sur la mienne il y a un cordon RCA/RCA à raccorder sur l'entrée CC vidéo de l'autoradio et sur la caméra. Une alimentation que j'ai pris sur une ampoule du feu de recul. Et un cable rouge et fin qui se branche coté autoradio au fil de commande et coté caméra au plus qui vient du feu de recul.
Ça marche très bien, quand je passe la marche arrière, ça commute automatiquement la caméra de recul sur la vidéo de l'autoradio.
« Modifié: 19 Octobre 2017, 11:17:02 par roger »
« Réponse #6 le: 19 Octobre 2017, 14:00:37 »
Merci "roger" !!
Renseignements qui me sont bien utiles !!!
Je suis dans ce cas de figure ...bien joué !!   :)
Reste le problème de ces auto radio Nipon , avec la commande au volant !! pourtant pas bien compliqué ...deux fils , mais lesquels ??   :(
