  • 12 Avril 2026, 14:03:51
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Electricité) : Schéma electrique  (Lu 8629 fois)
petit
« le: 08 Septembre 2017, 13:06:32 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Bonjour a tous ,
je recherche le schéma électrique de ma Rover 214 si car j'ai l'autoradio (fusible ok ), le plafonnier, le balai essuie glace arrière qui ne fonctionnent pas et j 'en passe ; ainsi que des retour de masse.
Cordialement
[214 si mk3] - (electricité) : schéma electrique
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2017, 14:04:24 »
En premier lieu, tu dois vérifier le faisceau qui passe entre la caisse et le hayon, dans un soufflet au niveau des charnières du hayon.
petit
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2017, 19:05:49 »
Merci rover 820
Effectivement problème avec le hayon et les câbles., par contre pour autoradio et autres ? les câbles passent pas par le hayon?.
cordialement
petit
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2017, 08:02:24 »
Bonjour a tous.
Passage contrôle technique et tout est ok sauf roues arrières bloquées, après vérification juste maitres cylindres grippés donc je vais repasser la contre visite et cela devrait être bon ( même si je prévois de changer les freins a tambours )
En plus le contrôleur sympa. m'a dit que c'était dommage car la voiture pour 20 ans est encore bien .
j'ai régler le soucis de l'essuie glace arriérè ( fil sectionné niveau hayon bien sur ) reste le moteur du lave glace , l'autoradio et quelques bricole).
petit
« Réponse #4 le: 05 Octobre 2017, 14:17:25 »
Personne n'as vraiment pas le schéma electrique d'une rovers 214 si
cordialement
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #5 le: 06 Octobre 2017, 23:31:59 »
Bonsoir,pour le lave glace,il faudrait regarder au hayon coté gauche(chauffeur)s'il n'y a pas un soufflet,si oui,le tuyau de lave glace passe à l'intérieur,il est certainement  coupé,cela met arrivé sur ma 25,pour l'auto radio,si ce n'est pas un fusible,il y a peut être un fil de coupé dans le tableau de bord,comme Mr VALENTINE,il n'y a pas longtemps que cela lui est arrivé.
coordialement
petit
« Réponse #6 le: 10 Octobre 2017, 08:17:19 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: amis  :rover:
Je regarde et vous tiens au courant lol
cdlt
Mr.Valentine
« Réponse #7 le: 26 Octobre 2017, 13:00:39 »
Si c'est l'essuie-glace arrière, cela peut-être dût à un fil coupé au niveau de hayon ou le moteur en lui-mm qui est mort (au mieux à dégripper), si s'est juste le lave-glace, vérifie l'un des 2 moteurs électrique sur le réservoir de lave-glace, mais aussi toute la durite de lave-glace (qu'elle soit pas percée, coupé ou juste débranché).
petit
« Réponse #8 le: 21 Novembre 2017, 13:49:11 »
bonjour a tous :saletetedeconquiditaurevoir:
J ai enfin trouvé tous les schema electrique de ma rover  certe en anglais mais c'est déja cela
« Réponse #9 le: 21 Novembre 2017, 21:09:39 »
Slt,
Regardes ça in French language.
La légende :
Et le schéma :
petit
« Réponse #10 le: 07 Décembre 2017, 16:08:35 »
Merci pat du 62 c'est exactement ce que j ai trouvé tu es de ou ds le 62
« Réponse #11 le: 07 Décembre 2017, 22:49:16 »
Je te répond par message perso.
