  • 26 Septembre 2025, 14:15:48
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Jeu très important dans levier de vitesse, que faire?  (Lu 11077 fois)
Shreek
Je me permets de lancer ce post car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre avec mon levier de vitesse: en effet, le levier  n'oppose aucune résistance au débattement latéral droite ou gauche, il est comme "très mou"...
Pour autant, les vitesses passent parfaitement bien, sans forcer.
Si cela vous est déjà arrivé, je suis preneur de toute aide ou conseil technique.
Merci d'avance,
Shreek.
Regardes ça.Il demande par contre,sur quel véhicule c'est monté.Ce sont normalement tous les mêmes mais il vaut mieux respecter la demande.Sait-on jamais.
http://www.ebay.fr/itm/PG1-GEAR-LINKAGE-BUSH-KIT-and-NEW-BRACKET-ROVER-25-45-220-420-620-820-TURBO-/182486459668?hash=item2a7d0a6514:m:mywZ9iomAWspq5rAG3jsgJw
« Modifié: 30 Mai 2017, 07:54:06 par patdu62 »
Shreek
Bonjour et merci de m'avoir répondu. Avant d'acheter, pourrais tu développer un peu la maniere dont il faut installer ce kit? Est ce juste suffisant de retirer le levier de vitesse depuis l'habitacle ou y a t il d'autres manipulations à faire? Je te remercie grandement pour ton aide.
le jeu si situe au niveau du cardans, situé au niveau du selecteur, sur la boite de vitesse
http://s10.postimage.org/peebe90x3/P1080030.jpg
pour le refaire avec le kit ci dessus il faut deposer la tringle, meuleur les rivets, extraire le vieux cardans
remonter le nouveau et placer les boulons a la place des rivets
Merci anto!!Je dormais!!
Shreek
D'accord, je bien tout compris maintenant. A la base, je pensais que le jeu provenait d'une bague de guidage à la base du levier de vitesse.
Merci en tout cas!
