  • 03 Avril 2026, 22:23:43
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK2] - Purge emetteur embrayage non existant  (Lu 6270 fois)
alas54
« le: 23 Février 2017, 17:09:52 »
bonjour à tous.
malgres les nombreux tutos ou discutions sur le sujet, je ne sais comment purger mon émetteur car il n'y a pas de purge.
Y a t il un moyen sans vis de purge.
Mk2 2005
Jeff888
[75 1.8l atmo mk2] - purge emetteur embrayage non existant
« Réponse #1 le: 23 Février 2017, 19:24:43 »
bonsoir,
normal, la purge est sur le récepteur.
Tu dois le trouver au bout d'un bout de flexible qui sort de la boite, près du compartiment batterie.
Cdt
Jeff
« Réponse #2 le: 23 Février 2017, 19:59:48 »
Regardes là où j'ai entouré en rouge.
alas54
« Réponse #3 le: 06 Mars 2017, 18:22:01 »
merci beaucoup car j'avais vu plein de message sur la purge sur l:émetteur  :saletetedeconquiditaurevoir: :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #4 le: 06 Mars 2017, 20:04:07 »
Pas de quoi!fait bien attention de prévoir ce qu'il faut.Un flexible assez long et une très grosse seringue sont impeccables pour remplir au fur et à mesure le reservoir.Il est très vite vide car la contenance est très faible.Protége bien aussi les tapis et moquette.Papier journal et chiffons et une bon nettoyage au nettoyant freins.Il est rare qu'il n'en tombe pas quelques gouttes.Je rappelle que le liquide de freins est très corrosif!!Méfiance aussi en manipulant à cet endroit.le fait de remonter par inadvertance,la pédale d'embrayage,peut dérégler le capteur de cette dite pédale.celà entraîne allumage du voyant de gestion moteur et une panne du régulateur de vitesse si la voiture en est équipée.Bon amusement!!
alas54
« Réponse #5 le: 07 Mars 2017, 11:41:00 »
pour l'acces il faut enlever la batterie?
CHAUVEL
« Réponse #6 le: 07 Mars 2017, 15:31:03 »
    Non, ce n'est pas nécessaire. Tu y as accès assez facilement.
« Réponse #7 le: 07 Mars 2017, 20:15:45 »
Je confirme.Une clé de 13mm,une autre de 8mm,ton tuyau pour mettre au bout de la vis de purge,un reservoir pour recueillir ce qui va sortir et c'est bon.Si tu as quelqu'un qui pourrait te donner un coup de main,ce serait mieux encore.
« Réponse #8 le: 08 Mars 2017, 12:55:49 »
Si la purge est faites "classiquement" en pompant sur la pédale, c'est vrai que c'est mieux à deux, ou alors faut des grands bras  :-P
Par contre, avec une seringue en partant de la purge, c'est tout bon.
« Réponse #9 le: 08 Mars 2017, 13:31:23 »
Le souci,c'est qu'en faisant comme ça,il ne faut pas négliger un potentiel d'entrée d'air dans le circuit via le filetage de la vis de purge.C'est un ancien système connu et qui à fait ses preuves sur certains véhicules (J'ai déjà utilisé) mais étant donné la difficulté d’accès au réservoir,il vaut mieux s'en tenir a la procédure traditionnelle.Attention toutefois!!Quand tu appuies sur la pédale,le niveau de liquide monte et déborde si tu fais ça trop vite.Fait ça tranquillement.N'hésites pas à le faire plusieurs fois même si c'est embêtant.
alas54
« Réponse #10 le: 22 Mars 2017, 16:39:48 »
merci à tous
Je n'ai réussi quand remplissant par la purge.
Cela marche bien pour l'instant demain essai sur 500km j'espere que tous restera ok
encore merci
« Réponse #11 le: 22 Mars 2017, 22:35:23 »
De rien!Le principal reste le résultat.Pour toi,c'est tout bon.Ça devrait durer un moment.
« Modifié: 22 Mars 2017, 22:36:32 par patdu62 »
alas54
« Réponse #12 le: 27 Mars 2017, 19:13:50 »
oui tout est super ok depuis environ 1000km
