  • 29 Mars 2026, 11:54:28
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Probleme bva  (Lu 13680 fois)
fmalboro85
« le: 08 Février 2017, 12:45:52 »
Je viens d'acquerir une Rover 75 CDT de 2001 avec 253800 km.
 Voila ce qui se passe: lorsque que je demarre et passe du N au D je ressent une légère secousse, puis lorsque je commence a rouler j'ai une petite secousse dans les premiers rapport puis une seconde plus violente et apres les rapport se passe tres bien.
Merci a vous
  Cordialement
« Réponse #1 le: 08 Février 2017, 14:35:45 »
Un léger a-coup au passage de N à D est normal.
Il faudrait que tu décrives un peu plus précisément les symptômes. Je ne comprends pas tout.
Mais déjà, la première des choses à vérifier c'est à quand remonte la dernière vidange de boite. elle est due tous les 120000kms. Si tu n'en a pas trace, il faut prévoir de la faire rapidement.
Si tous les rapports passent brutalement (ça peut aller jusqu'au patinage des roues), une solénoïde valve est connue pour être à problème.
Tu trouveras toutes les infos dans ce post d'un membre qui a eu plus ou moins la même chose: http://www.forum-rover.com/index.php?topic=49978.0
Il a eu ensuite un problème de marche arrière (qui n'est d'ailleurs à ce jour toujours pas résolu) mais n'en tiens pas compte.
« Modifié: 08 Février 2017, 14:40:51 par gisele »
fmalboro85
[75 2.0l kv6 mk1] - probleme bva
« Réponse #2 le: 08 Février 2017, 20:07:36 »
Pour faire suite, je ressent une légère secousse en passant du point Mort (D) au  point N a l’arrêt moteur en marche, et ensuite en roulant légère secousse au passage de la 1 ère et la seconde et une secousse assez forte au passage de la seconde a la troisième, puis très légères secousse au passage des autres vitesses.
 Par contre en passant sur le point R il y a aussi une légère secousse.
 Je fais faire la vidange de boite Mardi prochain.
 Il y a t'il d'autres possibilites de ce faite.
  Cordialement
« Réponse #3 le: 08 Février 2017, 22:49:41 »
Fais la vidange en faisant attention à bien mettre la bonne huile. On en reparle après.
Si ça continue, la prochaine étape sera de tester les solénos.
fmalboro85
« Réponse #4 le: 09 Février 2017, 12:37:21 »
Bjr,
 Merci Gisele je te tiens au courant.
  Cordialement
fmalboro85
« Réponse #5 le: 20 Février 2017, 10:33:39 »
Bjr Gisele,
  Je reviens sur mon probleme de BVA,la vidange boite a ete effectuee, et toujours le meme soucis, je vais voir un garage specialiste BVA.
  Qu'en pense tu? As tu quelles autres solutions?
  Cordialement
                           Franck
« Réponse #6 le: 20 Février 2017, 15:15:10 »
Oui, le "line pressure duty solenoid valve".
Regarde le sujet dont je t'ai déjà mis le lien pour la façon de le tester.
fmalboro85
« Réponse #7 le: 20 Février 2017, 15:55:07 »
Bonjour Gisele,
  Je suis alle voir un garage specialiste des BVA, qui a essaye la voiture, il m'a dit que c'est la Boite qui est bien fatigue, dont les pistons, il me conseil de changer la boite, je suis mis a la recherche.
Combien peut couter une boite?
  Merci de tout tes conseils
  Cordialement
« Réponse #8 le: 20 Février 2017, 22:36:23 »
Re.
Je pense qu'il vaut mieux que tu ne cherches pas conseil auprès de ce forum.
Tu poses des questions à propos de ton problème, on cherche et on te fournit des pistes et des réponses, tu n'en tiens aucun compte, et pour finir tu dis: mon spécialiste-en-boite-automatique-m'a-dit-que-la-boite-est-bien-fatiguée-et-me-conseille-de-la-changer.
Donc, tu a perdu et tu perds ton temps avec nous.
Ecoute ses conseils et débrouille toi pour changer ta boite.
fmalboro85
« Réponse #9 le: 21 Février 2017, 09:44:23 »
Re Bjr,
Desole, mais je suis perdu, je ne connais pas assez la mecanique pour entreprendre ces reparations, il parait que ce serai les pistons, mais vue le detail des travaux a faire, je suis pas assez qualifie.
Merci quand meme, j'ai quand meme appris bien des combinechoses sur le forum.
Cordialement
tomtom44
« Réponse #10 le: 22 Février 2017, 14:17:55 »
Bonjour, Je rejoind gisèle .
J'ai eu ce même problème sur ma boite auto, tout le monde me disait que c'était mort qu'il fallait changer....
Je suis aller sur le forum et j'ai suivis les consignes donnée par gisèle et les autres membre, résultat ma boite n'a plus de problème et ca m'est revenus à beaucoup moins cher que d'aller voir un spécialiste et de changer une boite.
Déjà vidange ta boite et met de l'huile ADAPTE et spécifique à la boite jatco JF 506 E
SI les a-coups perdurent apres avoir fait ca, comme gisèle l'a dit tu testera les solénoides ce n'est pas si compliqué et ça ne coute rien, juste un peu de ton temps.....
fmalboro85
« Réponse #11 le: 22 Février 2017, 15:31:21 »
  Je reviens sur ma Bva, merci a toi de me fournir ces renseignements, je vais suivre vos conseils, car j'ai des doutes sur la sincérité de certains, je vais reprendre a zero tous les conseils et me débrouiller avec votre aide.
  Je vous tiens au courant de l'avance du probleme, je vais essayer de retrouver la video des controles des solenis en premier.
  Cordialement
                                 Franck
tomtom44
« Réponse #12 le: 22 Février 2017, 17:41:52 »
quelle huile a été mise à l'intérieur de la boite ?
sinon pour tester les valeurs des solénoides, il faut enlever la boite à aire
fmalboro85
« Réponse #13 le: 22 Février 2017, 17:54:37 »
Bjr
  Je ne sais pas ,je l'ai fais faire faire par mon mecano, je lui avais bien preciser que c'etait de l'huile speciale.
  Je vais mis mettre des demain pour controler les solenoides, je vous tiens au courant.
Je vais regarder la video pour  le faire que j'ai vu.
tomtom44
« Réponse #14 le: 23 Février 2017, 08:35:50 »
Si jamais tu galeres, je pourrai venir t aider j habite pas tres loin de chez toi. Et je commence a bien connaitre cette boite 😂
