  • 19 Septembre 2026, 09:29:38
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Voyant anomalie moteur  (Lu 7912 fois)
ZT76
  • Life's too short not to !
« le: 06 Février 2017, 11:36:14 »
Depuis quelques jours, j'ai le voyant "anomalie moteur" qui s'allume 2 secondes et s'eteind.... puis peut revenir quelques minutes après.... ou pas....
Bref j'ai l'impression que ca serait éventuellement une oxydation ou un mauvais branchement d'un capteur... Qu'en pensez-vous et quels seraient les capteurs coupables ?
Merci !
[75 cdti mk1] - (mécanique) : voyant anomalie moteur
« Réponse #1 le: 06 Février 2017, 11:41:10 »
Anomalie moteur cela peut être n'importe quoi.
L'idéal serait de la passer au T4 ou Toaf si tu l'as (indispensable pour tout possesseur d'un 75/zt
julien60
« Réponse #2 le: 06 Février 2017, 12:08:19 »
Bonjour, ça m'est arrivé une fois et c'etait finallement la cosse de branchement au niveau du filtre à gasoil qui etait mal enfoncé et allumé par intermitance le voyant...peut-être ça...ou pas.
Julien.
ZT76
« Réponse #3 le: 06 Février 2017, 12:24:24 »
Ok ce soir je vais regarder mes branchements et effectivement celui du filtre à GO, sait-on jamais !! Merci !
Par contre qu'est-ce que c'est que le TOAF ???
huggy15
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : voyant anomalie moteur
« Réponse #4 le: 06 Février 2017, 12:52:47 »
TOAF c'est un logiciel pour le diagnostic et la configuration des voitures Rover 75 et MG ZT qui aide bien pour la recherche de défauts.
Tu trouveras des infos sur le site http://toaf.roverki.eu/index.php/en/ et aussi sur le forum http://www.rovermg.fr/index.php?topic=50495.0
« Modifié: 06 Février 2017, 12:54:31 par huggy15 »
« Réponse #5 le: 06 Février 2017, 15:36:47 »
Même réponse que Julien60.
Démonte, nettoie et remonte la prise sur le filtre à gasoil.
J'ai eu le coup après avoir bricolé autour de la batterie.
ZT76
« Réponse #6 le: 06 Février 2017, 15:45:36 »
Ok je vais regarder ca ce soir ! En fait ca me l'a fait le jour ou j'ai débranché la fiche de Webasto qui se situe sur le haut de la batterie (près du tuyau echappement du webasto, je ne sais pas si je suis clair !)  Je n'y vois pas forcement de rapport...
ZT76
« Réponse #7 le: 06 Février 2017, 16:03:59 »
Ok effectivement le TOAF a l'air utile, en tout cas pour lire et effacer des défauts, mais j'avoue ne pas être à l'aise avec ce genre d'outil.... par contre à lire les différents commentaires sur le forum, j'ai l'impression que c'est un outil précieux....voir indispensable....  :roll:
« Réponse #8 le: 06 Février 2017, 17:37:59 »
Je viens d'y passer, j'ai commandé le câble sur Aliexpress pour quelques euros, juste une soudure à faire pour le rendre compatible avec nos Rover/mg.
Il est relativement simple à utiliser, ce serait dommage de s'en passer quand on voit le prix d'un passage à la valise (quand on trouve quelqu'un pour le faire).
« Réponse #9 le: 06 Février 2017, 17:41:18 »
Je ne pense pas qu'il y ai de rapport avec le webasto, surtout en le débranchant, par contre tu as peut être touché/abîmé un fil sans même le voir.
ZT76
« Réponse #10 le: 07 Février 2017, 09:51:09 »
Bon j'ai regardé les fiches du filtre GO et il y en avait bien une de mal enfoncée....depuis hier soir le voyant n'est pas réapparu donc MERCI !!!
