  • 15 Juin 2026, 19:00:30
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Fuite pompe injection  (Lu 10575 fois)
jorik24
« le: 02 Décembre 2016, 10:38:22 »
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps , j' ai une fuite au niveau de la pompe injection ... :(
Ma 75 , totalise 308000 km , et à part ça , fonctionne bien , mis à part cette odeur de gasoil ,  :cry:
J ai parcouru le forum , et il semble qu'il faille changer les joints de la dite pompe .
J ai bien saisi la marche à suivre pour l' extraction et le changement de joint , mais faut il piger ou marquer la position de pompe afin deviter de
mal la remonter ....?
Quels sont les precautions à prendre ?
Merci d' eclairer ma lanterne   :)
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : fuite pompe injection
« Réponse #1 le: 02 Décembre 2016, 16:46:57 »
Normalement, pour éviter que la poulie d'entraînement de la pompe (repère 15 sur la vue éclatée) ne tombe au fond du carter, il faut enfiler un outillage qui va maintenir cette poulie en place le temps où la pompe sera retirée. C'est semble-t-il la seule contrainte. Pas de calage particulier de la pompe.
La procédure:
« Modifié: 02 Décembre 2016, 16:47:59 par gisele »
« Modifié: 03 Décembre 2016, 15:03:11 par Orgiswing »
jorik24
[75 cdti mk2] - (mécanique) : fuite pompe injection
« Réponse #3 le: 05 Décembre 2016, 10:13:57 »
 Bonjour et merci à tout les deux pour ces informations .
Lorsque je  m 'y atelerai , je tenterai de faire quelques photo ...
Bonne journée !  :)
platinium
« Réponse #4 le: 16 Janvier 2017, 08:28:32 »
bonjour,j'ai le meme soucis l'odeur est désagréable et le phénomène dure seulement l'hiver.
As tu effectué l'opération de changement des joints?
jorik24
« Réponse #5 le: 16 Janvier 2017, 10:07:17 »
Bonjour  "platinium" , non , je n'ai toujours pas attaqué ce chantier ,ne disposant pas de garage , je laisse passer les mauvais jours .
L 'operation ne semble pas insurmontable , je m'y attelerai sans doute au printemps .
Tenons nous au courant !
Bye !
platinium
« Réponse #6 le: 16 Janvier 2017, 10:18:44 »
ok, je vais surement m'y attelé, je prend soin d'obtenir toutes les infos dispo sur cette opération.
« Modifié: 16 Janvier 2017, 10:33:48 par patdu62 »
« Réponse #8 le: 16 Janvier 2017, 10:35:19 »
Une fuite au niveau de la pompe d'injection est permanente, hiver comme été.
Une odeur désagréable de g.o. ou de fumée uniquement en hiver peut venir du Webasto.
platinium
« Réponse #10 le: 16 Janvier 2017, 11:12:58 »
Webasto désactivé pour le moment.je t'assure que le phénomène ne dure que l'hiver,peut-être une demande de pression plus haute à 0° qu'à 15°...
fabricio
« Réponse #11 le: 16 Janvier 2017, 11:53:23 »
Salut
Je viens juste de lire le sujet..
J'ai fait l'opération sur ma MG ZT a peu prés au même kilométrage..opération délicate  mais pas impossible pour quelqu'un qui se débrouille un peu en mécanique..
J'ai l'outil si tu habites pas trop loin.. :wink:
Si tu a besoin de conseil pour l'intervention n’hésites pas!!
Bonjour à tous !
jorik24
« Réponse #12 le: 17 Janvier 2017, 08:05:08 »
Bonjour ,
le webasto est également desactivé , et je confirme que la fuite est insignifiante en été et flagrante l' hiver !
« Réponse #13 le: 17 Janvier 2017, 08:58:42 »
Une question toute bête à platinium et jorik24: roulez vous pareillement en hiver qu'en été?
Je sais, çà peut paraitre idiot, mais plus de kilométrage = plus de perte par la fuite. Ou le fait de prendre plus l'autoroute pour faire des parcours plus longs.
Personnellement, ma 75 roule plus en été, ne serait-ce que les allers/retours sur Toulon, Marseille ou Brest pour voir la famille.
En hiver, j'hiberne.  :)
« Modifié: 17 Janvier 2017, 08:59:09 par Orgiswing »
fabricio
