  • 26 Octobre 2026, 19:56:34
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Rotule inférieur de pivot  (Lu 15504 fois)
poule924
« le: 15 Octobre 2016, 21:51:01 »
Bonjour tout le monde,
je n'arrive pas à retirer la rotule de pivot.
Je voudrais les remplacer car foutus :-(
Avez-vous une solution pour les extraire?
Je précise que j'ai déjà déposé les demi-trains au sol mais que en tapant dessus rien ne bouge.
Merci d'avance pour vos réponses...
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
[620 di/sdi] - (mécanique) : rotule inférieur de pivot
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2016, 23:53:43 »
Tu continus de taper mais........Beaucoup plus fort que ça!!Et pas avec un marteau d'horloger hein!!je sais,c'est dur mais tu vas y arriver.Méme si elle se met de travers,du cogne!!Tu va pas te laisser faire par une rotule quand même??
poule924
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2016, 08:41:52 »
je peux te dire que j'ai bien taper dessus et avec une bonne dose de dégrippant!!  :?
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2016, 09:56:40 »
arrache rotule en tension + taper comme un sourd  :D
poule924
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2016, 10:13:28 »
quel type d'arrache rotule car celui que j'ai je ne vois pas comment le placer?
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2016, 11:58:42 »
Il faut vraiment taper trés trés fort!!La premiére que j'ai faite m'a fait douter sur la possibilité de l'enlever mais en y mettant toutes mes forces,ça a fini par venir.La deuxiéme,voyant que c'était pareil,j'y ai mis de suite la gomme et ça s'est bien passé.On imagine pas qu'il faille taper aussi fort mais c'est comme ça.Le gros souci,c'est que pour maintenir une pièce comme celle là et cogner,c'est vraiment pas facile.Certains ateliers,sont certainement équipés pour ne pas avoir besoin de faire comme ça mais tous les garages ne le sont pas.Ce systéme est monté aussi sur la 400 et la 800.
poule924
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2016, 19:00:29 »
ok je vais essayer de voir ça au boulot ;-)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
poule924
« Réponse #7 le: 18 Octobre 2016, 18:23:57 »
rotule de pivot retiré mais du coup je dois changé moyeux roulement, disques et plaquettes avant.
Je préfère tout changé pour être tranquille.
Pour info obligé de tout démonté sinon on ne peux pas extraire la rotule de pivot.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #8 le: 18 Octobre 2016, 19:19:39 »
Non,t'es pas obligé de tout retirer.Déposer l'ensemble de la voiture,oui mais après,tout reste ensemble.
poule924
« Réponse #9 le: 19 Octobre 2016, 21:44:34 »
pourtant je n'ai pas eu le choix, la rotule bloque contre le roulement.
Donc de toute façon pièces commandées, tout sera neuf  :)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
