  • 24 Octobre 2026, 04:56:45
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Ne demarre plus a nouveau  (Lu 54048 fois)
claude17
[75 cdt mk1] - (mécanique) : ne demarre plus a nouveau
« Réponse #30 le: 18 Novembre 2016, 21:06:03 »
oui l'aiguille du compte tours bouge
« Réponse #31 le: 19 Novembre 2016, 07:40:31 »
Fait gaffe!Certains capteurs se testent en alternatif et non pas en continu.Il en existe en inductif à 2 et 3 voies (ce dernier dans le cas ou il y a un blindage)donc méfiance!!
Pour infos :
http://www.piecetrip.com/2016/05/difference-entre-capteur-inductif-et.html
[75 CDT MK1] - (mécanique) : ne demarre plus a nouveau
« Réponse #32 le: 19 Novembre 2016, 09:13:02 »
Donc logiquement tu peux écarter ton capteur de vilebrequin.
Je viens de relire ce post.
Quand tu parles de la pompe sous capot, où as-tu pris ta mesure de 3.95V?
Parce-ce que si c'est réellement de la pompe dont tu parles, on a pas les données du circuit basse pression.
Peut-être que je joue sur les mots, mais si ce n'est pas le cas, on en train de chercher où il ne faut pas.
« Modifié: 19 Novembre 2016, 09:23:59 par Orgiswing »
claude17
« Réponse #33 le: 19 Novembre 2016, 09:45:45 »
mesure prise sur le capteur sur filtre a gaz oil
claude17
« Réponse #34 le: 19 Novembre 2016, 11:06:14 »
je viens de contrôler le capteur de vilbrequin je devais avoir un mauvais contact
je trouve clé position 2  2.44V
claude17
« Réponse #35 le: 30 Novembre 2016, 15:42:03 »
bonjour
aujourd'hui contrôle des connexions mise de désoxydant électrique en bombe sur les broches remplacement du capteur de vilebrequin par un neuf ,essai pas de démarrage. chauffage au décapeur thermique des différents capteurs
 avec essai de démarrage rien, chauffage de l'ECU démarrage au quart de tour.
  la maladie dure depuis novembre 2015 cet été avec la chaleur pas de probleme
« Réponse #36 le: 30 Novembre 2016, 16:25:34 »
Tu chauffes l'ECU, avec un sèche cheveu je suppose, et çà repart?
Ben v'là un drôle de truc. Jamais entendu parler de çà.
Et pas d'humidité sur l'ECU?
Donc, une fois que tu as réussi à démarrer, tant que ton compartiment moteur est chaud, çà redémarre?
claude17
« Réponse #37 le: 30 Novembre 2016, 17:49:39 »
oui ca redémarre, l'ECU est bien sec
je vais refaire un essai demain matin au froid et voir si en  chauffant que l'ECU sa démarre
bonne soiree
« Réponse #38 le: 30 Novembre 2016, 21:02:38 »
ça sent l'ECU qu'il va falloir remplacer un de ces quatre!Si par contre,tu l'ouvres,c'est là que plus rien ne va fonctionner.Le pire,c'est que c'est une voiture que tu ne vas pas oser te servir pour aller loin sauf si tu es mega super bien assuré.
« Réponse #39 le: 01 Décembre 2016, 07:46:04 »
Ouvrir l'ECU permettra de voir si il y a oxydation.
Peut-être a-t-il pris de l'humidité précédemment avec l'option baignoire.
« Réponse #40 le: 01 Décembre 2016, 07:54:33 »
Oui,c'est pratiquement certain!Comme je le disais,il y a un risque de ne plus démarrer.Si les pistes de la carte sont atteintes assez fortement,rien qu'en essuyant et en soufflant,on peu se retrouver bloqués.Remarque,ça ne ferait que précipiter quelque chose qui viendra tôt ou tard.Après,il faut savoir se dépanner.C'est une autre paire de manches.
NE PAS OUBLIER DE COUPER LES TÉTINES CAOUTCHOUC D'ÉVACUATION D'EAU DE BAIE DE PARE-BRISE.
« Modifié: 01 Décembre 2016, 07:57:17 par patdu62 »
« Réponse #41 le: 01 Décembre 2016, 08:03:54 »
Atout hasard:
Centre Auto Electronique
1 Route d'Eschau
67400 Illkirch-Graffenstaden
France
http://www.cae-67.com
+33 9 84 03 01 25
Mais il y en a d'autres...
« Réponse #42 le: 01 Décembre 2016, 08:38:18 »
claude17
« Réponse #43 le: 01 Décembre 2016, 10:14:22 »
ce matin froid ou chaud pas de démarrage.
claude17
« Réponse #44 le: 01 Décembre 2016, 11:29:05 »
pour réparation voir aussi
www.BBA-reman.com
c'est a marseille
