  • 29 Mai 2024, 11:19:51
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Cable frein a main grippé dans la 'cloche?'  (Lu 9494 fois)
fafoune
je dois changer mes cable de frein a main, mais l'extremité de l'ancien cable et grippé sur le support (la cloche je crois?) .
une astuce pour pouvoir retirer le cable? en chauffant j'ai peur de faire fondre capteur abs et autre truc ...
(comme je connais pas le terme, c'est grippé au bout de la gaine elle meme, la ou elle se loge coté roue)
Merci de vos astuces, on me parle de demonter la fleche pour pouvoir chauffer, mais pas d'autre astuce? est ce que virer le moyeu et tenter de pousser avec un chasse goupille serait plus long? par exp)
Daddy *G*
tu aurais une photo de ton probleme ? merci .
Tu n'arrives pas à déposer le flasque?
fafoune
hello. dslé tres oqp c est derniers jours.
on a pas tenter de retrier la flasque, c'est justemetn la donc que l'extremité de la gaine est coincé.  C'est plus simple de retirer moyeau+flasque pour chauffer le cable plutot que remonter la fleche?
Pas de photo, on a remonté en laissant tel quel pour le moment.
Tu veux travailler sur le bout du câble sans déposer le flasque!?!
Il y a quelque chose que je ne saisi pas.
fafoune
oui laissez tomber. je n'ai pas le vocabulaire technique pourexpliquer et pas de photo.
ca part en garage demain, devis de 3h pour les deux cables... cher la contre visite CT pff
merci qd mm
« Modifié: 31 Août 2016, 15:11:46 par fafoune »
Daddy *G*
[75 cdt mk1] - (mécanique) : cable frein a main grippé dans la 'cloche?'
« Réponse #6 le: 01 Septembre 2016, 21:08:21 »
je suis allé voir car mon frein a main est aussi détendu et j'ai un controle technique en vue ...
faut - il démonter la ligne d'echappement pour faire un reglage de la course ?
je vois bien les cables qui passent en dessous de chaque coté .
il faut donc retirer le cache chaleur et c'est en dessous ?
« Réponse #7 le: 01 Septembre 2016, 21:15:47 »
  :recherche:
19 Réglage du frein à main
    - Si course 25mm correcte : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=10723.0
    - Si course incorrecte : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39719.0
    -Tuto modif:  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42217.0
    - Réglage :  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=48233.0
Daddy *G*
[75 CDT MK1] - (mécanique) : cable frein a main grippé dans la 'cloche?'
« Réponse #8 le: 01 Septembre 2016, 22:02:29 »
c'est ce qui s'appelle me faire peur juste pour un reglage de frein a main  :rover: :roll2: merci je vais etudier cette affaire ...
« Modifié: 01 Septembre 2016, 22:02:54 par Daddy *G* »
fafoune
« Réponse #9 le: 05 Septembre 2016, 16:53:12 »
le pot et la protection thermique se déposent uniquement si tu dois changer tes câble comme chez moi :( .. en espérant que l'embout ne soit pas grippé sur la flasque... car ca rajoute du taf.
J'avais déjà modifier la piece intermédiaire (celle qui se rallonge), c'etait plutot simple mais j'avais un pont a dispo et ca change tout.. La je l'ai plus, donc garage pour les cables avec une douloureuse a la fin :(
fafoune
« Réponse #10 le: 09 Septembre 2016, 07:48:30 »
Hello
Quelqu'un de présent a déja changé ses cable de frein a main SVP ?
GAUCHE et DROIT sont ils identique ?  (j'ai un tourrer MK1)
que faire quand les 2 boule de fixation n'arrivent pas a la même longueur sur le répartiteur 2 en 1  ? (car du coup un frein sert plus que l'autre et au final une roue ne freine pas assez...) ?
Le garagiste me dit qu'il n'y avait pas de repère sur les câbles, donc identiques celon lui. Et viendrait des cable de mauvaise qualité (TWR sur oscaro) . A part une bidouille de system de rondelle/cale pour que ca tire les deux cable sur la même course, il ne voit pas que faire d'autre...
« Modifié: 09 Septembre 2016, 07:49:14 par fafoune »
franc66
« Réponse #11 le: 09 Septembre 2016, 12:03:09 »
bonjour,
sur mes cables j'ai des repères L et R
je n' ai pas encore démonté les cables pour les meusurer
Rover 75 2.5 V6  Mk1 CELESTE
« Réponse #12 le: 09 Septembre 2016, 13:36:26 »
Les deux câbles font la même longueur.
Vendus en ensemble (couplés) précédemment et à l'unité à présent chez nos amis Britaniens.
fafoune
« Réponse #13 le: 12 Septembre 2016, 12:56:10 »
merci franc66 d'avoir pris le temps des photos, mais apparemment pas de symbole sur les cables achetés (c'est bien sur un break les photos ?)
merci Orgiswing  sure de sure?
j'ai acheté un pack de 2 cables et pour le garagiste pas de différence visuel (mais n'a pas mesuré :/ )
Du coup, pourquoi les 2 bile qui se loge dans le repartiteur centrale n'arrivent pas a la meme longueur?  Que faire pour y palier?
« Modifié: 12 Septembre 2016, 12:58:40 par fafoune »
« Réponse #14 le: 13 Septembre 2016, 08:53:38 »
Si la gaine se loge bien des deux côtés, la longueur importe peu.
