  • 26 Novembre 2026, 15:00:28
Auteur Sujet: [VENTE] - Mg zr 160 power  (Lu 10556 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« le: 29 Juin 2016, 17:35:47 »
Bonjours a tous sa fait un bail
voila ma belle sœur a qui j'vais vendu ma zr dois s'en séparé gros souci financier ... je la mets ici car la carte grise n'as pas été faite  :?
mais elle partira entière
les point intéressant elle est roulante mais un cardan commencerai a claqué je vais confirmé sa dans la semaine
cette zr sorté de chez sebzowa quand je lui est refilé avec une grosse réfection a la clef
voire le topic de ma zr
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36312.45
pour ce qu'il veule de la pièce dessus il y a
Ligne complète incluant collecteur 4-2-1
Aac 270h échappement
Admission maison prise d'air en façade maison "dremel power"
TB 56 sebzowa
plenum 56 conduit au propre avec cullase
Pins off set de 4° décalage aac admission
Joint hondata réduit la température d'admission
Upgrades injecteur a 218cc
Régulateur de pression d'essence passé  3,5 bar
Plus calage au poil du vvc
extérieurement elle est pas au top et intérieure siège conducteur
1500€
[vente] - mg zr 160 power
« Réponse #1 le: 29 Juin 2016, 22:54:50 »
Salut, c'est la grise ? :)
gwing
« Réponse #2 le: 29 Juin 2016, 23:35:19 »
Slt, je croyais que t'allais la recup pour toi :p
Essaye de me faire des photos, ca m'interesse grave :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #3 le: 30 Juin 2016, 16:34:15 »
yes
ps: franck si tu veux des photo pareil MP ton numero
je l'aurai bien récupérer mais 2600€ de facture sur la Focus ST cassé la boite  :x
donc tampis et puis d'autre projet terrasse ....
envoie ton numéro en MP je t'envoie les photo ce soir avec le téléphone
« Modifié: 30 Juin 2016, 18:49:53 par maxzrtd »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2016, 12:06:30 »
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2016, 18:01:54 »
c'est quoi le problème de carte grise? ta soeur ne la pas faite?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2016, 19:12:47 »
J'ai vendu la zr a ma belle soeur fais les papier nickel
j'ai déposé mon exemplaire a la pref
mais elle de son coté n'as jamais fais la carte grise c’était il y a 2 ans
voila pourquoi je les mise en section pièce détaché
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2016, 21:23:56 »
si tu la vends a un mec du forum il faudra juste la photocopie de ta carte d'identité r/v + une attestation écrite de ta part comme quoi cette vente remplace et annule la précédente et c'est réglé  :wink: le nouveau propro pourra faire la carte grise normal  :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #8 le: 04 Juillet 2016, 12:41:37 »
Up 1400€
