  • 29 Mars 2026, 23:44:32
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : cable d'ouverture capot cassé...une solution?  (Lu 18673 fois)
Donc, on donne la réponse au monsieur?
quel monsieur ? celui qui ne vient plus et a été viré ?
Tu mégotes pas toi!
Xtsea
Vous êtes sérieux de vouloir cacher l'info ? Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, la réponse est sur le net depuis plusieurs années.
J'ai fait pire ici : expliqué ou était stocké le code anti démarrage, comment changer d'ECU et le copier. Vous devez savoir qu'il existe du matos venu des pays de l'est qui permet d'ouvrir à peu près toutes les Audi, Mercedes, BMW et par extension Rover 75 ?  :roll2:
Celui qui décide de piquer une 75 -ou BMW des années 2000- n'aura aucun problème à le faire, avec ou sans infos sur ce forum, c'est déjà très facile comme ça :-P
bon après ca reste une 75,
plus personne ne cherche les emmerdes et irait voler une 75  aujourd’hui  :bag:
Pas la peine de voler la bagnole si tu as juste besoin de pièces détachées :bag:
SANGREVLA
bonjour à tous, mon capot est bel et bien bloqué! si l'un de vous peut me la donner cet astuce, je lui en serai grès! merci
Si tu visualise l'emplacement de cette photo,tu pourras trouver un accés proche pour te depanner.
Au passage,je viens de corriger ce message car il parait que ce n'est pas bien de donner l'info de la manip.Sauf qu'on la trouve assez facilement chez nos amis Angiais.Le problème est tellement ancien.
« Modifié: 27 Janvier 2020, 23:42:45 par patdu62 »
sinaÏ
Une fois le capot ouvert par cette méthode, n'oubliez pas de lubrifier les câbles de commande d'ouverture et de graisser les 2 verrous de capot.
C'est juste que tout ça est un peu grippé, qui fait qu'un des deux câbles de commande se décroche sous l'effort d'ouverture.
Cela m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière  :wink:
[75 cdti mk2] - (mécanique) : cable d'ouverture capot cassé...une solution?
« Réponse #23 le: 02 Février 2020, 21:20:59 »
C'est tout à fait vrai.La dépose des serrures est un peu chiante mais ça vaut le coup.Perso,je mets de l'huile et non pas de la graisse et remonte les vis qui les maintiennent avec un peu de freins filet et sans les serrer de trop.J'ai remarqué que si le serrage était trop puissant,le fonctionnement s'en trouvait perturbé.Le véhicules les plus touchés sont ceux du bord de mer avec forcément,le sel.
