  • 06 Mars 2026, 06:33:58
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Vidange boite de vitesse getrag  (Lu 22589 fois)
[75 cdti mk1] - (mécanique) : vidange boite de vitesse getrag
« Réponse #30 le: 12 Mars 2016, 17:09:32 »
Pièces OEM ouep, sauf que Land Rover n'a jamais fabriqué d'huile à ma connaissance.
franc66
« Réponse #31 le: 12 Mars 2016, 18:23:03 »
Le bidon d'huile était bien estampillé Land Rover,
 mais effectivement l'huile vient de chez TEXACO une MTF 94 reste une MTF94
Rover 75 2.5 V6  Mk1 CELESTE
montana1008
« Réponse #32 le: 12 Mars 2016, 20:00:25 »
Oui c'est sur que land rover ou d'ailleurs aucune autre marque ne fabrique leur propre huile , mais dans ce cas pour les pièces c'est pareil les pieces vendu en tant que piéce OEM ne sont pas fabriqué par les constructeur auto , mais elles sont quand même gravé du logo de la marque en question pour la plupart  .
Ce que je voulais dire par là ,  c'est que  sur le site ,  la description de leur huile est bien étiqueté Land Rover ,alors que celle que j'ai reçu n'est en aucun cas celle présenté sur leur site , mais bon dans tout les cas , il s'agit bien de la MTF94 , c'étais juste une remarque c'est tout !!
montana1008
« Réponse #33 le: 12 Mars 2016, 20:02:25 »
Oui je vois que ton huile est bien estampillé land rover , mais pas pour celle que j'ai reçu c'est de la lubetech .
« Réponse #34 le: 12 Mars 2016, 21:49:23 »
il arrive dans certains cas que le stock d'huile soit vide, et que le fournisseur d'huile livre donc dans des bidons standards
montana1008
« Réponse #35 le: 12 Mars 2016, 22:49:56 »
Ah d'accord , merci  :wink: !!
