  • 21 Septembre 2026, 03:03:30
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Voyant "pression d'huile" et arrêt moteur  (Lu 13089 fois)
freddy45fr
ce matin le voyant "pression d'huile" s'est allumé et mon moteur s'est arrêté et impossible de redémarrer.
Est-ce "juste" une mise en sécurité du moteur ?
Merci pour votre aide :)
« Modifié: 10 Janvier 2016, 20:22:43 par freddy45fr »
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
T'as vérifier le niveau d'huile ?
Le moteur fait quoi exactement ?
freddy45fr
Je suis retourné voir ma rover ce midi. Le niveau d'huile était bon : au milieu entre min et max.
J'ai essayé de démarré de nouveau, en vain. Ca cherche à démarrer mais ça démarre pas.
Désormais quand je tourne la clé j'ai le voyant d'huile et le voyant de la batterie qui s'allument.
En cherchant sur internet j'ai vu que ça pouvait être l'alternateur ou la sonde de température.
Vous en pensez-quoi vous ?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
Je sais pas trop mais l'alternateur qui empêche le moteur de démarrer ça m'étonne  :),
Il sert a charger la batterie et si le démarreur tourne bien et entraîne le moteur c'est que la batterie est chargé .
c'est une essence ou une diesel ? ton titre est foireux, merci de le corriger  :wink:
freddy45fr
[25 2.0l d/sd mk1] - voyant "pression d'huile" et arrêt moteur
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2016, 20:26:45 »
Titre modifié  ;) c'est une diesel, de février 2000 pour info.
Ou alors peut-être un problème de démarreur ?
Ou rien à voir avec un problème de debimètre  ?
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2016, 21:26:47 »
met un gros cable de masse entre le calculateur et le châssis de la voiture et essaie de démarrer
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2016, 22:12:59 »
ou mettre un câble de démarrage entre le calculateur et la cosse négative(-) masse de la batterie,ce sera plus facile avec les pinces,est-ce que le voyant de préchauffage s'allume .
« Modifié: 10 Janvier 2016, 22:20:20 par philippe02 »
coordialement
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2016, 22:28:38 »
ok
dans l'odre
masse de l'ecu effectivement
ensuite fil de masse fixé sur la facage avant et fil de masse sur la boite de vitesse
si tout ça est ok alors...
possible problème de pompe, mais la il va nous falloir bien plus de detail sur les symptôme actuel de non demarrage ( voyant allumé etc.. )
freddy45fr
« Réponse #9 le: 11 Janvier 2016, 00:08:37 »
Ok. Merci pour votre aide et votre réactivité. J'ai dû laisser ma voiture à 4km de chez moi, vu qu'elle s'est arrêtée nette vendredi.
Avant d'appeler la dépanneuse je vais tenter vos manips demain.
Les voyants qui s'allumaient étaient le voyant d'huile et le voyant de batterie.
Quand je tourne la clé ça cherche à démarrer. J'ai changé la batterie ya 2 ans et demi pour info.
« Modifié: 11 Janvier 2016, 00:09:26 par freddy45fr »
« Réponse #10 le: 11 Janvier 2016, 08:41:54 »
mais ces voyants se sont allumés avant l’arrêt du moteur ?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #11 le: 11 Janvier 2016, 10:37:34 »
Ah ben oui diesel,je pensais que c'était une essence  :)
Pompe HS  :bag: :aga:
philippe02
« Réponse #12 le: 11 Janvier 2016, 17:00:15 »
cela peut venir aussi de l'électrovanne.
coordialement
« Réponse #13 le: 11 Janvier 2016, 17:26:27 »
laquelle ?
freddy45fr
« Réponse #14 le: 11 Janvier 2016, 18:35:20 »
Le voyant d'huile juste avant l'arrêt. Le voyant batterie en plus depuis que j'essaie de demarrer.
C'est une rover 25 2.0L TD.
