  • 23 Mars 2026, 07:35:46
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : pression injecteurs sdi  (Lu 7431 fois)
bpm125
 Bonjour, j'ai des injecteurs SDI montés sur ma ZS, et je vais la reprogrammer pour qu'elle arrête de fumer. Le reprogrammateur me demande la pression des injecteurs. J'ai lu sur le forum qu'ils s'ouvraient à 200 bars, mais est-ce la pression des injecteurs que le préparateur me demande ?
« Modifié: 06 Janvier 2016, 16:48:48 par bpm125 »
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : pression injecteurs sdi
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2016, 16:59:51 »
ils sont taré a 200 oui
après de la a savoir ce que lui il veux...
bpm125
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2016, 17:44:30 »
Ok merci de ta réponse, je lui transmettrai demain
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2016, 18:09:50 »
je pense qu'elle fumure encore après..
car même une 115td sans injecteur sdi fume beaucoup je trouve
bpm125
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2016, 18:25:54 »
Je te dirais ça...
Je posterai aussi le résultat du banc
« Réponse #5 le: 06 Janvier 2016, 18:41:45 »
je me méfie plus que tout des banc des programmateurs  :-P
bpm125
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2016, 18:43:07 »
Ouais, tu crois qu'ils gonflent les chiffres ?
« Réponse #7 le: 06 Janvier 2016, 18:46:09 »
ils vendent une presta.. donc ...
pour avoir essayé une zs td reprogrammé 140 il y a 5 ans, par un pro, rapport a l'appuis, bah une 115 injecteur sdi marche mieux..  :lol:
dans ton cas tu as déjà les injecteurs donc ça ne peu ètre que mieux tu me dira...
« Modifié: 06 Janvier 2016, 18:47:32 par un modérateur »
gwing
« Réponse #8 le: 06 Janvier 2016, 19:22:43 »
Pire un mec qui me dis qu'il a fait reprog sa zr a 147ch sans rien changer avec passage au banc. Résultat bah c'est moins rapide qu'une zs 115 avec injecteurs sdi et pression du turbo a 1.2bar
bpm125
« Réponse #9 le: 06 Janvier 2016, 23:25:50 »
Bon, bah le meilleur baromètre ça sera mon pied droit 😄
bpm125
« Réponse #10 le: 31 Janvier 2016, 20:27:41 »
Voilà le résultat final,
Decata, vanne egr supprimé, injecteurs SDI: 142 cv
Après reprog : 149 cv et plus de fumée....
Et voilà le couple !!
« Modifié: 31 Janvier 2016, 20:29:07 par bpm125 »
« Réponse #11 le: 31 Janvier 2016, 21:36:09 »
142 ch sans reprogrammation  8O
pour ètre dans la mème config mais avec 1.2 bars de pression turbo je pense que c'est optimiste  :)
pour la repro du coup ça vaut pas vraiment le coup..
bpm125
« Réponse #12 le: 31 Janvier 2016, 21:47:38 »
Non il y avait une reprog avant aussi, mais j'ai monté les injecteurs après, donc ça tournait plus comme il faut, et surtout ça fumait, donc reprog ensuite pour que tout soit nickel, plus léger gain de puissance et encore plus de couple...
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #13 le: 01 Février 2016, 07:50:00 »
joli couple , elle doit être agréable à conduire  :)
bpm125
« Réponse #14 le: 01 Février 2016, 12:53:09 »
C'est clair, pas besoin d'aller dans les tours, elle part comme une balle à partir de 1400 tr/min.
Je vais voir au niveau de la conso
