  • 22 Juillet 2026, 18:05:37
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - Question diverses pour les possésseurs de cabriolet  (Lu 18622 fois)
max
[216i cabriolet mk2] - question diverses pour les possésseurs de cabriolet
« Réponse #30 le: 22 Novembre 2015, 17:47:43 »
ce week end, entre autres, j'ai ouvert la moquette pour accéder à la pompe qui gère la capote. Déjà il y avait une agrafe qui n'avais jamais été enlevée :o
donc au vu de la photo cela explique les absences parfois lorsque j'ouvre ou ferme la capote, le niveau est au minimum. Il n'y a aucune fuite sous le bocal et au fond du coffre.
par contre pouvez vous me dire par ou je rempli ?? j'ai pas trouvé de façon évidente  :?
merci.
« Réponse #31 le: 22 Novembre 2015, 17:54:41 »
La vis de 13 (de mémoire) sur le coté
si tu regarde sur la photo que j'avais faite, je te l'ai indiqué
D’où la facilité avec une seringue et un bout de tuyau
« Modifié: 22 Novembre 2015, 17:56:29 par shogo »
max
« Réponse #32 le: 22 Novembre 2015, 18:20:09 »
super merci, la vis de 13 est un bouchon alors
j'ai lu ca aussi http://www.rovercabriolet.co.uk/rover-cabriolet-power-hood-oil-fluid.php
« Réponse #33 le: 22 Novembre 2015, 18:32:51 »
C'est ce que Joudru, m'avait mis comme lien.
Comme j'ai changé la pompe, moi c'était complètement vide, donc je ne me suis pas poser de questions de quelle huile mettre.
