  • 11 Août 2026, 18:50:10
Auteur Sujet: [75] - Mise à zéro ordinateur de bord (vidanges)  (Lu 95143 fois)
« le: 25 Juin 2005, 18:38:57 »
Bonjour à tous
Pour ceux qui aiment faire l'entretien eux même sur leur belles, notamment les vidanges et qui se heurtent au passage obligatoire chez Rover pour la remise à zero du compteur, il existe une manipulation à faire!!!
Ne connaissant pas cette manipulation, pour l'instant....
Il est possible de passer par cet appareil assez simple d'utilisation, mais encore trés cher, vu qu'il était en promotion il y a peu, vers les 50€.
Lien
Bye
« Réponse #1 le: 25 Juin 2005, 20:03:12 »
si tu peut le faire en mettant 1 fil du connecteur de diag a la masse pendand x secondes (me rapelle plus du fil et le temps) mais il me semble que j'en avais déjà parlé de çà,sinon tu attendra 15 jours!
« Réponse #2 le: 25 Juin 2005, 22:25:21 »
Cool  :D  :D
C'est sympa ça Bens :10:
Par contre si en même temps tu pouvais me dire où se trouve le connecteur, ce serait le nirvana....
Merci encore
A+
« Réponse #3 le: 26 Juin 2005, 09:11:31 »
pour le n° du fil que tu doit mettre a la masse,je te le dirai dans la semaine (je doit récupéré ma carte de grise au taf)
« Réponse #4 le: 26 Juin 2005, 09:32:55 »
Génial, :lol!:
merci encore
« Réponse #5 le: 30 Juin 2005, 20:41:39 »
demain je vais au taf,putain il faut que j'y pense :roll:
martin
« Réponse #6 le: 30 Juin 2005, 20:53:35 »
tu rendrais grand service, merci :)
La dictature,c'est ferme ta gueule
la démocratie, c'est cause toujours
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2005, 13:00:44 »
il faut mettre le fil n°8 a la masse pendand 25 secondes.
j'avais noté çà quand j'étais en stage mais j'ai pas précisé avec contact ou sans contact,mais surement avec contact.
perso pas encore éssayé.
« Réponse #8 le: 02 Juillet 2005, 22:58:05 »
Merci bens,
Au risque de passer pour un bourrin, tu prends le contacteur 8 sur quelle partie de la prise, la male ou la femelle?. Et la masse, sur batterie ou sur la carrosserie?
 8O  8O  8O
Si t'as d'autres trucs comme ça, c'est génial!!!! :)
A+
« Réponse #9 le: 04 Juillet 2005, 12:30:43 »
de toute façon c'est que des fiches femelles que tu te repère sur la 2eme photos,pour la masse ou que tu veut du moment que ce soit une bonne masse,mais pour être peinard sur le moins de la batterie
« Réponse #10 le: 05 Juillet 2005, 09:23:31 »
+1
Tip Top
« Réponse #11 le: 09 Septembre 2005, 14:12:53 »
Une petite incursion sur le site, mais juste pour remercier Bens (et oui, encore :P  ).
J'ai enfin testé sur la Rover 75 la remise à 00 du totalisateur d'entretien.
J'ai d'abord testé sans contact, en reliant un fil de la borne 8 à la batterie, sans résultat.
Donc, j'ai connecté un fil rigide sur le pôle négatif de la batterie, j'ai posé l'autre extrémité sur la borne 8, qui est un petit contact rétractable, expliquant l'utilisation de cable rigide (Pas de petits fils qui se balladent sur les contacts voisins).
J'ai ensuite mis le contact avec préchauffage (le totalisateur d'entretien apparait quelques secondes) et j'ai compté 25 secondes avant de couper le contact.
Résultat positif, entretien dans xxxxxxKms.
Ton travail pour ce site, mérite tout mon respect.
Merci encore.
« Réponse #12 le: 10 Septembre 2005, 22:34:11 »
fait gaffe j'adore les remerciment :)
bien sur je déconne :D
mais bien content que ta réussi a faire ce que tu voulais faire 8)
parce que moi je passe par le T4 (tu me dira ya plus besion)
sauf quand je met un compteur de révision a zéro,je controle par la même ocasion ce qui pourait merdé et surtout viré les faussses pannes :)
« Réponse #13 le: 11 Septembre 2005, 11:49:04 »
Désormais, le tableau indique le kilométrage et le mot "Inspection", cela doit être calqué sur le tableau d'entretien, car elle aura 125000Kms à ce moment là. Tous les 25000Kms vidange, puis inspection (et vidange) tous les 50000Kms.
Au fait pour les vidanges, à 12000Kms j'enlève 5 litres par aspiration et j'en remet 5 litres de neuve, mais je pense que c'est un vieux réflexe, car j'ai du mal à me mettre dans l'idée que les moteurs soient plus puissants tout en nécessitant une vidange plus espacée.
Mais dans peu de temps ce sera comme pour les boite de vitesse, une lubrification à vie.
Merci encore
FREDERIC
« Réponse #14 le: 21 Septembre 2005, 23:52:44 »
perso, je viens de faire la vidange de ma voiture, et je ne trouve pas sur quel partie de la prise brancher mon fil.
Si quelqu'un peut m'aider
merci d'avance.
Frédéric.
