  • 02 Mai 2026, 14:09:26
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (Carrosserie) : Rétroviseurs extérieurs bloqués  (Lu 4991 fois)
zoulmax
J'ai un problème avec les rétroviseurs de ma Rover 75, les deux rétroviseurs extérieurs sont bloqués dans leur position et les commandes de réglages sur le panneau de porte avant gauche n'agissent plus, qu'est ce que je peux faire pour y remédier ? Changer les rétros ou bien démonter, peut-être est-ce dû à l'humidité dans ce cas problème Electrique ou bien autre chose, qui a déjà eu ce problème ?
merci pour vos réponses
Christian
[75 1.8L atmo MK1] - (carrosserie) : rétroviseurs extérieurs bloqués
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2015, 09:25:21 »
Qu'est-ce qui est bloqué? Les retros en position repliés ou les miroirs qui ne bougent plus? Est-ce que les petits voyants rouges sur les petits bouton gauche et droit sont allumés?
Les 2 rétros en panne en même temps, il est peu probable que ça vienne d'eux.
Tu peux peut-être déjà vérifier le fusible?
« Modifié: 12 Septembre 2015, 08:41:06 par gisele »
zoulmax
[75 1.8l atmo mk1] - (carrosserie) : rétroviseurs extérieurs bloqués
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2015, 09:41:27 »
Les miroirs ne bougent plus, j'ai vérifié les fusibles ils sont bons, parfois les miroirs arrivaient à bouger par moment après avoir manipulé un peu les boutons de commande mais maintenant plus rien !
zoulmax
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2015, 09:42:29 »
Les petites diodes rouges s'allument effectivement  :)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #4 le: 11 Septembre 2015, 09:43:16 »
C'est sûrement la platine où se trouve les boutons qui est encrassée ;) démonte-la et passe un coup de nettoyant contacts, ça devrait fonctionner :)
Voir ici : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=47011.0
« Modifié: 11 Septembre 2015, 09:44:50 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
zoulmax
« Réponse #5 le: 11 Septembre 2015, 10:14:43 »
Merci pour vos réponses je va
zoulmax
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2015, 10:16:47 »
merci pour vos réponses je vais démonter puis nettoyer, ça ne semble pas bien compliqué  :)
900xj
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2015, 12:56:29 »
Le mien à gauche était paresseux dans certains sens quand je l'ai achetée. Un peu de wd40 sur les commodos et dans le rétro et ça fonctionne bien à nouveau.
zoulmax
« Réponse #8 le: 12 Septembre 2015, 18:30:22 »
J'ai démonté et nettoyé les contacts avec de l'alcool comme indiqué sur la page et ça fonctionne bien maintenant, malgré la protection hermétique en caoutchouc, la poussière arrive à rentrer et quelques grains de poussière suffisent à faire obstacle au contacts
Merci aussi pour l'astuce du WD40
merci et bon weekend
michelv6
« Réponse #9 le: 21 Septembre 2015, 05:42:56 »
Démonté pour ma part aussi, contacteur propre sans doute nettoyé par l'ancien proprio, la cause de la panne etais l'effet du bricoleur du dimanche, les cosses etaient tordu, il a du forcer pour remettre la prise en place, et du coup plus de contact, j'aime les pannes logiques......
