  • 17 Juin 2026, 16:26:31
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Problème passage de vitesses  (Lu 13138 fois)
hugoxvx
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : problème passage de vitesses
« Réponse #15 le: 27 Avril 2015, 00:05:29 »
tu passe la première moteur éteint, tu débraye et tu démarres
est ce que la voiture a tendance a avancer toute seule ?
ps: ne fais pas ca devant ta porte de garage :sol:
J'ai testé et en effet elle avance toute seule, de plus quand j'avance en première et que je débraye la voiture freine et broute
« Réponse #16 le: 04 Mai 2015, 22:01:06 »
Il semblerais que tu ne débraie pas assez
câble pas assez tendu ou rattrapage de jeu HS
hugoxvx
« Réponse #17 le: 11 Mai 2015, 11:35:56 »
J'ai déposé la boite avant de voir ton message, l'embrayage est dans un sale état, les ressorts du disque étaient sortis de leur emplacement, mécanisme voilé et un jeu important dans la butée!!
Je change le cable d'embrayage au passage car la gaine a craqué, je trouve pas la bonne référence sur rimmerbros par contre... si quelqu'un a ça sous le coude :mrgreen:
lapste
« Modifié: 11 Mai 2015, 16:13:55 par lapste »
hugoxvx
« Réponse #19 le: 20 Mai 2015, 22:59:19 »
Merci!
hugoxvx
« Réponse #20 le: 21 Mai 2015, 20:26:16 »
les vitesses repassent!! merci pour vos conseils!
