  • 19 Juin 2026, 12:48:34
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Problème passage de vitesses  (Lu 13152 fois)
hugoxvx
Je viens vers vous suite a un problème sur ma rover,
En effet il n'y a que la marche arrière qui s'enclenche mais elle racle énormément et n'est donc même pas utilisable. (les vitesses passent moteur éteint cependant).
Je précise que cela m'est arrivé en roulant, pas de bruits particuliers et pas de signes de faiblesse..
Des idées de ce que ca peut etre?
merci d'avance
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : problème passage de vitesses
« Réponse #1 le: 01 Avril 2015, 17:17:17 »
salut
racle ? tu peux décrire ?
la vitesse ar passe ou non ?
les autres ne passent pas ?
cable embrayage ok ? vérifier qu'il actionne la fourchette au niveau de la boite
hugoxvx
« Réponse #2 le: 01 Avril 2015, 21:07:29 »
Ca racle comme quand tu passes mal une vitesse en gros, sauf que ca racle débrayé a fond, du coup non la marche arrière ne passe pas non plus...
Aucune vitesse ne passe moteur allumé.
Quand tu parles de la fourchette, c'est la pièce fixée sur la boite dans laquelle passe le cable d'embrayage c'est bien ca?
Je regarde tout ca demain!
mecano59860
« Réponse #3 le: 01 Avril 2015, 22:22:52 »
ta pédale  d'embrayage est dur ou pas ? si oui buter  d embrayage
hugoxvx
« Réponse #4 le: 02 Avril 2015, 11:05:17 »
La pédale est normale je dirais
lapste
« Réponse #5 le: 02 Avril 2015, 19:09:42 »
A mon avis, le support de câble au niveau de la boite a du ce plier
« Réponse #6 le: 02 Avril 2015, 19:59:12 »
tu passe la première moteur éteint, tu débraye et tu démarres
est ce que la voiture a tendance a avancer toute seule ?
ps: ne fais pas ca devant ta porte de garage :sol:
Romeo64
« Réponse #7 le: 02 Avril 2015, 23:47:03 »
oui c'est ça
hugoxvx
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : problème passage de vitesses
« Réponse #8 le: 10 Avril 2015, 15:04:29 »
Du coup j'ai regardé la fourchette qui retient le cable d'embrayage sur la boite, elle a déjà été ressoudée mais ne semble pas bouger...
@ Joudru: j'ai une roue bloquée du coup je ne vois pas si la voiture avance....
ceci dit en essayant de débloquer la roue en donnant des coups d'accélérateur ça sentait le "chaud" avec un léger bruit de frottement lors de l'accélération...
« Modifié: 10 Avril 2015, 15:20:30 par hugoxvx »
« Réponse #9 le: 10 Avril 2015, 20:00:48 »
bloquée par quoi ?
coté roue (etrier)  ou coté boite ?
hugoxvx
« Réponse #10 le: 10 Avril 2015, 22:09:24 »
roue arrière droite, j'aurais du préciser.
« Réponse #11 le: 10 Avril 2015, 22:14:47 »
bah va falloir remplacer l'etrier arriere gripé :wink:
combien de borne ta voiture ?
hugoxvx
« Réponse #12 le: 10 Avril 2015, 23:05:19 »
260000 et des poussières!
Je l'ai depuis janvier, et déjà pas mal de taff a faire dessus entre cette histoire d'embrayage, la roue bloquée et un anti-démarrage qui fait des siennes!
« Réponse #13 le: 11 Avril 2015, 11:20:40 »
il est fort possible, si ton embrayage est d'origine, qu'il soit mort tout simplement
hugoxvx
« Réponse #14 le: 11 Avril 2015, 21:02:57 »
Sans qu'il y ait eu de signes avant coureurs?
