  • 28 Août 2026, 17:10:20
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Codes défauts passage valise bosch kts 870  (Lu 14534 fois)
usatruckimport
Le mien est vraiment gorgé d'huile, il coule de l'huile en l'essorant,
comme si c'était un filtre à huile.
De où ça peut venir qu'il soit gorgé ?
Le système de récupération des gaz du carter moteur, ou en anglais Positive Crankcase Ventilation (PCV), est un système qui permet de « recycler » les gaz présents dans le carter moteur et ainsi d'éviter qu'ils ne soient rejetés dans l'atmosphère.
Ces gaz proviennent de l'huile moteur et des gaz de combustion qui s'échappent en petites quantités entre les pistons et les cylindres.
Donc, quand on a une remontée d'huile trop importante, c'est qu'il y a trop de passage entre les pistons et les cylindres.
Je serai toi, je ferai vérifier mes compressions.
