  • 01 Septembre 2026, 20:59:33
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Mécanique) : Tete d'amortisseur avant  (Lu 6192 fois)
mike4443
Bonjour a tous alors voila quand je tourne le volant a l'arret ou presque (genre pour me garer), j'entend des gros "CLONG" dans la suspension avant gauche je pense donc a mes tetes d'amortisseurs hs.le probleme c'est de les trouver apperament les seul disponibles serait celles la : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002220
La piece numero 9 ref : rnx100020p1
Je voudrais l'avis eclairer d'expert rover qui on l'habitude de commander sur ce site pour me dire si c'est la bonne piece et si le site est fiable
MERCI
216 gti 16v 143.5ch 164nm moteur stock :)
[216 gti mk2] - (mécanique) : tete d'amortisseur avant
« Réponse #1 le: 10 Mars 2015, 19:25:52 »
tout bon oui  :)
mike4443
« Réponse #2 le: 10 Mars 2015, 19:31:22 »
Merci ce qui me faisait peur c'est qu'en tapant la meme reference sur ebay UK ca me met modele incompatible?
Et aussi le "rover 200-400 TO 95" ca veut bien dire avant 1995??
Excuser moi je suis pas bilingue pour un sou
« Réponse #3 le: 10 Mars 2015, 20:01:19 »
c'est bien cette pièce sur le schéma, et le site est bon
pour la ref exact pour 216 malheureusement je ne connais pas les subtilité des 200 mk2
mike4443
« Réponse #4 le: 10 Mars 2015, 20:07:46 »
Donc le "rover 200-400 TO 95" veut bien dire avant 1995 sur le site?
« Réponse #5 le: 04 Mai 2015, 23:29:16 »
oui
et pour les modèles plus récents, c'est dans "rover 200/25" qu'il faut fouiller
mike4443
« Réponse #6 le: 03 Juin 2015, 18:00:51 »
Bon les deux tete sont commande ont verra si le delai est long et surtout si c'est la bonne piece
lapste
[216 GTi MK2] - (mécanique) : tete d'amortisseur avant
« Réponse #7 le: 03 Juin 2015, 19:59:33 »
oui c'est les bon.
On vient de changer celles de la 218 td du ptit frère en  remplaçant aussi les ressort par des -40, ca fais du bien à la voiture...
La il a juste les avant
« Modifié: 03 Juin 2015, 20:04:06 par lapste »
