  • 27 Mars 2026, 02:18:08
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Fuite webasto  (Lu 11730 fois)
montana1008
« le: 25 Février 2015, 19:26:30 »
Je me suis aperçus que j'avais une fuite sous ma  :rover: 75 cdt , suite à cela j'ai tout fais vérifier , il s’avère que la fuite serait une fuite de gazole , qui proviendrait du webasto plus exactement sa coulerait au niveau de la petite sortis d’évacuations , qu'en pensez vous s'ils vous plaît ?
Cordialement
[75 cdt mk1] - (mécanique) : fuite webasto
« Réponse #1 le: 25 Février 2015, 19:42:08 »
Le webasto est alimenté en fuel par la petite durite qui passe sous le filtre à gas oïl.
MAIS,c'est la pompe pulsée qui envoie une giclée par seconde QUAND le webasto chauffe (temp extérieure < 5 degrés
sinon ,rien.
Vérifie tous les clips sur les durites de gaz oïl,j'ai eu ça sur le dessus de la pompe en ligne.
montana1008
[75 CDT MK1] - (mécanique) : fuite webasto
« Réponse #2 le: 25 Février 2015, 19:53:14 »
sinon ,rien.
Merci beaucoup Mike  , je vais faire vérifier tout les clips au cas ou , lorsque tu a eu ce soucis , toi aussi sa fuyait au niveau de la petite sortie du webasto stp ?
« Modifié: 25 Février 2015, 19:54:28 par montana1008 »
« Réponse #3 le: 25 Février 2015, 19:56:20 »
Qu'est-ce que tu appelles la petite sortie ?
Il n'y a qu'une entrée de gas oïl par la petite durite,une entée d'air sur le dessus et l'échappement en dessous. :eek:
« Modifié: 25 Février 2015, 19:57:59 par FrenchMike »
montana1008
« Réponse #4 le: 25 Février 2015, 19:58:10 »
la petite sortie couleur alu
« Réponse #5 le: 25 Février 2015, 20:01:18 »
Sur le schéma ,l'entée gaz oïl est en 13 et tuyau d'échappement en 12 (en inox)
« Modifié: 25 Février 2015, 20:01:51 par FrenchMike »
montana1008
« Réponse #6 le: 25 Février 2015, 20:04:37 »
 la sortie numéro 12 sur le schéma !
« Modifié: 25 Février 2015, 20:05:08 par montana1008 »
« Réponse #7 le: 25 Février 2015, 20:17:47 »
Tu es sûr que c'est du gas oïl qui sort ?
au fait,il fonctionne ton webasto ?
« Modifié: 25 Février 2015, 20:27:14 par FrenchMike »
montana1008
« Réponse #8 le: 25 Février 2015, 21:33:07 »
oui il fonctionne mon webasto , apparemment oui sa serait bien du gazole !!
« Réponse #9 le: 25 Février 2015, 21:37:17 »
je ne pense pas que tu sois assez stupide pour confondre l'odeur et la teneur du gasoil avec un autre liquide  :wink:
« Réponse #10 le: 25 Février 2015, 21:43:48 »
Je ne vois vraiment pas comment du gaz oïl venant d'une pompe pulsée se retrouve dans le tube d'échappement  :eek:
Il y a un moyen simple, tu déconnectes la petite durite et tu vois ce qui se passe ...
montana1008
« Réponse #11 le: 25 Février 2015, 21:48:52 »
en faite c'est pas moi qui ai vérifier la fuite c'est un mécano donc je pense qu'il sait de quoi il parle , ok je vais lui dire de vérifier sa !!
« Réponse #12 le: 25 Février 2015, 21:53:28 »
Ha bon , et comment sais-tu qu'il marche ?
« Modifié: 25 Février 2015, 21:54:22 par FrenchMike »
montana1008
« Réponse #13 le: 25 Février 2015, 21:54:47 »
Ha, et comment sais-tu qu'il marche ?
je l'entend quand il se déclenche .
« Réponse #14 le: 25 Février 2015, 22:02:11 »
Tu peux le forcer ,moteur arrêté si tu as une télécommande;
Sinon en fonctionnement normal ,moteur au ralenti,
température ambiante inférieure à 5 degrés,tu entends un bruit de turbine, ça sent le kérosène,le tube d'échappement
devient brûlant ,il peut en sortir de la fumée mais sûrement pas du gasoil ! :roll:
De l'intérieur de l'habitacle ,tu entends la pompe gasoil qui fait tic ;tic deux fois par seconde. :wink:
« Modifié: 25 Février 2015, 22:03:03 par FrenchMike »
