  • 18 Novembre 2025, 13:50:09
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK2] - (Electricité) : Voyant batterie allumé  (Lu 23758 fois)
[zt-t cdti mk2] - (electricité) : voyant batterie allumé
« Réponse #15 le: 10 Janvier 2015, 18:32:46 »
Une charge lente est toujours préférable
abourdonne
« Réponse #16 le: 10 Janvier 2015, 20:02:57 »
Est ce que le voyant batterie s' éteint avant ou aprés le dèmarrage ???
Parce que là, batterie chargée je n'ai pas essayé de dèmarrer mais j'ai mis le contact et j'ai toujours le voyant.........
Dans ce cas, ça ne peut pas être autre chose que l'alternateur ????
« Réponse #17 le: 10 Janvier 2015, 20:08:02 »
Elle est déjà chargée ?
Quand tu mets le contact sans démarrer il DOIT s'allumer (pour prouver qu'il marche)
Après démarrage il DOIT s'éteindre et la tension batterie doit monter vers 14 volts  (voir tuto ODB)
abourdonne
[ZT-T CDTi MK2] - (electricité) : voyant batterie allumé
« Réponse #18 le: 10 Janvier 2015, 20:24:37 »
Ben là elle était à 3/4 de charge...... lol
J'attends un peu pour voir... elle est garée devant d'autres garages car tombée en panne inopinément.... donc je voudrais la virer le plus vite possible.....
Pour tester la tension je verrai demain mais en fait je ne sais pas ce que ça va me dire ????? Ça va m"'indiquer quoi ?
« Modifié: 10 Janvier 2015, 20:27:25 par abourdonne »
« Réponse #19 le: 10 Janvier 2015, 20:30:10 »
Une batterie en bon état chargée à 100% donne 12.6 volts
chargée à 50% ,c'est 12 volt tout rond
Laisser au repos 1 heure après la charge avant de faire la mesure  :wink:
abourdonne
« Réponse #20 le: 10 Janvier 2015, 20:35:29 »
Ok mais pourquoi ? une batterie fatiguée aura une tension plus faible ????
Ça va me dire si c'est l'alternateur ???
« Réponse #21 le: 10 Janvier 2015, 20:41:51 »
Deux choses :
-La batterie que tu testes un fois chargée extérieurement     autour de 12 volts (données précédentes)
-L'alternateur :s'il est bon ,voyant éteint et tension batterie qui monte à 14 volts
s'il est défectueux voyant allumé ;tension batterie autour de 11 /12 volts
abourdonne
« Réponse #22 le: 10 Janvier 2015, 20:52:46 »
Ok.... batterie rechargée.... voyant vert allumé.... ai pu démarrer mais voyant batterie qui reste allumer après démarrage..... par intermittence mais le plus souvent fixe.....
Y' a de fortes chances que ce soit l'alternateur ?!
« Réponse #23 le: 10 Janvier 2015, 21:06:41 »
Le voyant de la batterie ne veut pas dire grand chose ;mesure la tension sur le tableau de bord en 9.0
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32828.0
« Modifié: 10 Janvier 2015, 21:07:35 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #24 le: 10 Janvier 2015, 21:09:55 »
Bon... je verrai demain donc....
Les volatges indiqué en 9 sont les bons ?
Mais si c'est pas l'alternateur avec le voyant qui reste allumé ça peut etre quoi ?
« Modifié: 10 Janvier 2015, 21:13:06 par abourdonne »
« Réponse #25 le: 10 Janvier 2015, 21:13:29 »
Apparemment,tu n'as jamais utilisé les diagnotiques de bord  :(
ils te permettent de connaître entre autre la température du moteur ET la tension batterie (9.0 dans le menu)
Le voyant qui reste allumé ,c'est la preuve que ton alternateur ne charge pas la batterie donc tu ne vas pas bien loin.
(au passage n'insiste pas pour démarrer avec une batterie faible)
« Modifié: 10 Janvier 2015, 21:16:13 par FrenchMike »
abourdonne
« Réponse #26 le: 10 Janvier 2015, 21:20:35 »
Non je n'ai jamais utilisé l'odb.... honte à moi.... faut que je teste la batterie à l'arret, au démarrage et en roulant ??? Et je dois avoir quoi comme valeur à chaque fois ?
Si l'alternateur ne charge pas la batterie c'est bien qu'il est naze non ???
« Réponse #27 le: 10 Janvier 2015, 21:34:18 »
Je me demande si tu lis ce que j'écris ? :eek:
abourdonne
« Réponse #28 le: 10 Janvier 2015, 21:44:26 »
Ben oui bien sur mais je comprends pas tout.... désolèe... c'est pas évident pour moi.....
Tu dis tension batterie qui monte â 14 mais à l'arrêt ou au dèmarrage ou en roulant ????
« Modifié: 10 Janvier 2015, 21:50:33 par abourdonne »
« Réponse #29 le: 10 Janvier 2015, 21:56:09 »
si voyant allumé alors alternateur mort
met en route ta voiture
prend un multimetre et mesure la tension aux bornes de ta batterie
tu doit approcher les 14 v
si pas le cas alors c'est a remplacer tout simplement
