  • 26 Septembre 2025, 18:52:04
Auteur Sujet: bmw 525d touring e39 - webasto ne s'enclenche pas  (Lu 6079 fois)
Edouard91
« le: 10 Décembre 2014, 17:34:49 »
Mon post dans la section "autres modèles" n'a pas beaucoup de succès, c'est pourquoi je me permets de poster ici.
J'ai remplacé ma Rover 75 CDT par une 525D E39, sur la Rover je ne m'étais pas pencher sur le Webasto que je n'ai jamais vu fonctionner, par contre j'aimerais beaucoup le faire fonctionner sur ma nouvelle voiture.
Je poste sur ce très bon forum car sur les forums BMW je ne trouve pas grand chose à propos des problèmes de Webasto.
Dès que l'on recherche des infos sur les pannes de Webasto on tombe systématiquement sur Rover-mg.fr et plus particulièrement sur des sujets traités par Michel (FrenchMike).
Les températures sont passées sous la barre des +5°C et il ne se passe absolument rien au niveau du chauffage auxiliaire, je n'ai pas de télécommande ni de timer.
J'ai testé:
- le reset (retirer le fusible pendant plus de 10s) => sans effet
- le fusible => ok
- la pin 3 à la masse => sans effet (je ne sais pas si il s'agit de l'ancien ou du nouveau modèle)
- la pompe doseuse => ok
- la pompe à eau => ok
- la turbine => ok
- la bougie => R=0.4Ω => ok
J'ai déposé la carte électronique, elle est en parfait état, pas d'humidité ou d’oxydation.
La panne la plus récurrente semble être la thermistance de liquide de refroidissement, j'ai mesuré 5Ω (à 10°C) à ces bornes mais composant soudé à la carte.
D'après ce que j'ai trouvé comme info, il s'agirait d'une CTN de 12kΩ.
Je ne suis pas capable de diagnostiquer la carte électronique, mais j'envisage de remplacer la thermistance.
Qu'en pensez vous?
« Modifié: 10 Décembre 2014, 20:47:21 par un modérateur »
Sur mon banc de test ,je ne peux pas contrôler complètement les cartes des BMW,le software est différent des Rover.
Il implique les commendes ibus de la voiture.
Une action sur les pin 1 où 3 ne fait rien  :(
Malgré ça ,j'en ai dépanné plusieurs et mes tests on suffit .... :wink:
NB :particulièrement bien placé  :eek:
« Modifié: 10 Décembre 2014, 17:45:39 par FrenchMike »
Edouard91
Bonjour Mike  :saletetedeconquiditaurevoir: ,
Oui il est bien placé, j'ai besoin de la voiture tous les jours donc le passage de roue est remonté actuellement.
Quelle action est à effectuer sur le pin1 ?
Tu répares toujours les webasto? Si c'est le cas j'ai bien envie de t'envoyer ma carte  :wink: .
Tu peux toujours me l'envoyer ,je ne te promet rien mais je peux tester si elle pilotes bien les périphériques.. :wink:
Edouard91
Plus vite je te l'enverrais plus vite j'ai des chances de la récupérer dépannée. Tu pourras m'envoyer ton adresse stp.
