  • 12 Juin 2024, 07:48:55
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Electricité) : Masse introuvable qui décharge la batterie  (Lu 19382 fois)
[220 d/sd] - (electricité) : masse introuvable qui décharge la batterie
« Réponse #15 le: 13 Décembre 2014, 22:00:12 »
(ALT)H(S)
pourquoi tu met un (ALT)H(S) a la fin de chacun de tes post ??  :roll:
kev27
[220 D/SD] - (electricité) : masse introuvable qui décharge la batterie
« Réponse #16 le: 13 Décembre 2014, 23:25:59 »
Peut être qu'il a compris qu'il faut écrire "[ALT] + [S " à la fin du message pour le poster au lieu de les utiliser comme raccourci :-)
« Modifié: 13 Décembre 2014, 23:27:37 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
philippe02
« Réponse #17 le: 13 Décembre 2014, 23:47:48 »
Bonsoir,je mets un (ALT)H(S) à chacun de mes post pour  pouvoir cliquer sur soumettre,j'ai encore pensé à quelque chose au sujet de la panne,normalement la cosse négative (gros cable rouge part directement de la batterie au boitier de fusibles dans le moteur ensuite il est relié au démarreur,à alternateur  et  aux fusibles,la cosse négative est elle reliée entre la boite et le moteur,est-ce que  ce ou ces fils ne sont pas rajoutés,est-ce qu'ils partent dans le faisceau d'origine,cordialement.(ALT)H(S)
coordialement
philippe02
« Réponse #18 le: 13 Décembre 2014, 23:55:14 »
Bonsoir,oui affirmatif,pour moi je croie que pour pouvoir cliquer sur soumettre ,il faut mettre absolument (ALT)H(S)
coordialement
  • Évaluation: +33/-1
« Réponse #19 le: 14 Décembre 2014, 01:03:21 »
 :roll:
Romeo64
« Réponse #20 le: 14 Décembre 2014, 01:58:16 »
Je me posais aussi la question  :roll:.. Philippe02 tu utilises le raccourci ALT+S ou tu cliques sur soumettre, c'est la même chose
« Réponse #21 le: 14 Décembre 2014, 12:53:04 »
Moi qui pensais que c'était une formule geek pour du latin (Alea jacta est), je suis déçu :bag:
philippe02
« Réponse #22 le: 14 Décembre 2014, 14:40:26 »
Bonjour,je croyais être obligé de faire de la sorte pour que cela soit souscrit,comme quoi on apprend à tout age,merci à vous de m'avoir  renseigner comment il faut faire,maintenant je  vais suivre vos conseils,merci encore,cordialement.
coordialement
« Réponse #23 le: 14 Décembre 2014, 15:44:45 »
avec plaisir (ALT)H(S)  (^^)
Romeo64
« Réponse #24 le: 14 Décembre 2014, 16:05:42 »
c'est pas grave et toi au moins tu te vexes pas quand on te chambre ;)
philippe02
« Réponse #25 le: 14 Décembre 2014, 16:42:58 »
Bonsoir,non je ne vexe pas,je prend sa à la rigolade,merci à vous,cordialement.
« Modifié: 14 Décembre 2014, 16:44:22 par philippe02 »
coordialement
gwing
« Réponse #26 le: 14 Décembre 2014, 19:16:18 »
Pareil  :lol:
philippe02
« Réponse #27 le: 15 Décembre 2014, 01:05:54 »
c'est aussi bien comme cela,nous somme là pour nous aider en cas de besoin,à bientôt sur le forum,cordialement.
coordialement
kriegerxvi
« Réponse #28 le: 11 Janvier 2015, 18:02:55 »
Bonsoir ce fameux fil passe effectivement par le boitier de fusibles du moteur , l autre allant directement au démarreur ( ce qui met ce dernier hors de cause ),du coup j ai retesté tous les fusibles et relais ( moteur et habitacle) et toujours rien , je suis vraiment désèpéré et ne sais plus quoi faire ...en tout cas merci pour votre aide.
philippe02
« Réponse #29 le: 11 Janvier 2015, 19:54:21 »
Bonsoir,ne soit pas désespérais,il faut que l'on trouve,j'attendais de tes nouvelles,tu dis que ce fil passe par le boitier fusibles moteur,quand tu as enlevé le fusible correspondant,est-ce qu'il n'y a que le compteur et le démarreur,pour moi ce fil doit passer par un relais avant d'aller au néman ,car quand on met le contact on entends un bruit,par contre pour l'instant je ne sais pas ou il se trouve exactement,essais de voir dans le compartiment moteur,de mon coté je vais essayer de  le localiser c'est peut-être cette pièce qui joue des tours (il faudrait être à deux un qui met le contact et l'autre au niveau du boitier moteur pour écouter ces fameux relais car il y en a pas mal,une foie essayé tiens moi au courant,je compte sur toi,bonne année,bon courage,à bientôt
coordialement
