  • 25 Octobre 2026, 14:41:36
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Joint de culasse  (Lu 27370 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[mg f] - (mécanique) : joint de culasse
« Réponse #15 le: 13 Novembre 2014, 20:39:19 »
les chemise les chemise
Romeo64
« Réponse #16 le: 13 Novembre 2014, 22:05:28 »
exact c'est bien de le rappeler. C'est l'autre problème de ces moteurs
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #17 le: 13 Novembre 2014, 22:17:49 »
C'est le problème
Tu aura beau foutre des joint multicouche
Si chemise pas en ligne tu pourra recommencé encore et encore
benpaiv
« Réponse #18 le: 13 Novembre 2014, 22:48:55 »
Oui, ça reste LE problème des f et tf. Seule solution pour tenter d'eviter les dégâts : respect du temps de chauffe...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #19 le: 14 Novembre 2014, 11:12:06 »
Refaire les joint d'embase des chemise et les aligné correctement
Usiné les voie d'eau
Et un prrt et la on peut dire que si sa claque ta pas de chance
