  • 27 Juillet 2026, 16:24:54
Auteur Sujet: [820 MK1] - Où prendre l'info vitesse  (Lu 6939 fois)
« le: 10 Juin 2005, 17:28:59 »
Hello (^^)
Bon ayant enfin retrouvé mon compteur de vitesse (:ddr:) je cherche à récupérer l'info vitesse pour l'envoyer vers le VDO Dayton (qui gère l'ordinateur de bord), mais je ne sais pas à quel endroit prendre l'info vitesse. En sortie du capteur ? Sur le compteur ?
Si quelqu'un peut me donner un connecteur précis sur lequel je peux tirer un fil vers mon poste ça serait super sympa :)
Merci boucou (^^)
Jules-Édouard.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Re: [820 MK1] - Où prendre l'info vitesse
« Réponse #1 le: 10 Juin 2005, 17:35:49 »
Citation de: Rover820i
Jules-Édouard.
:ddr: tu as pas trouvé mieux :ddr:
« Réponse #2 le: 10 Juin 2005, 17:41:37 »
Le plus simple serait quand même de le prendre derriere le compteur non?
Maurice.
« Réponse #3 le: 10 Juin 2005, 18:10:24 »
Citation de: Guiio
Maurice.
En fait non, ça m'obligerait à démonter le tableau de bord (et comme j'ai terminé de remonter suite à la réception récente de la pièce qu'il me manquait pour le TdB MK2 j'ai pas envie de tout me retaper à démonter :ddr:)
Donc je me demandais s'il est possible de le prendre en sortie de capteur, plus précisément sur le connecteur dans l'habitable à côté de la boite à fusibles (je ne sais plus quel est le connecteur en question mais à la limite ce n'est pas grave)
Merci.
Jules-Édouard.
« Réponse #4 le: 10 Juin 2005, 20:42:13 »
Petit :up: pour moi-même (^^)
ZS life
« Réponse #5 le: 11 Juin 2005, 01:34:54 »
le mieux Jules Edouard, c'est le tbd
alphonse.
« Réponse #6 le: 11 Juin 2005, 01:51:17 »
Citation de: ZS life
alphonse.
Merci Alphonse (^^)
Mais grosso modo, comme le tableau de bord est grand, ça veut dire que je peux me piquer sur le fil qui arrive du capteur, donc qui est sur un gros connecteur, dans l'habitacle, près de la boite à fusible, et qui va ensuite vers le compteur ? Ou je dois obligatoirement me piquer sur un fil de l'instrumentation ? (Dans le cas par exemple où l'info doit d'abord être traitée par le compteur pour être utilisable)
Jules-Édouard.
ZS life
« Réponse #7 le: 11 Juin 2005, 02:08:13 »
il te faut le signal traité par le combiné jules édouard
alphonse
« Réponse #8 le: 11 Juin 2005, 02:17:58 »
alphonse
Oki merci petit homme, j'attaque donc le démontage du TdB demain pour récupérer le signal qui arrive sur le mano :)
Encore merci Guillaume et ZS :)
« Réponse #9 le: 11 Juin 2005, 06:53:58 »
moi ce que je fait pour évité de tout démonté pour un fils,je prend le shémas électrique,je voit l'emplacement des différente connection du fils qui m'intéresse(souvent ont peut le trouvé du coté boite a fusible habitable)
mais désolé je n'ai pas le shémas ici,mais sinon la semaine prochaine.
« Réponse #10 le: 11 Juin 2005, 16:21:39 »
Ayé :)
Bon je ne me suis pas fait chier, en premier lieu j'ai repéré sur quel fil l'info vitesse arrivait dans l'habitacle (sur le 1er connecteur de l'habitacle) en testant la continuité. J'ai donc trouvé le fil en question qui arrivait donc directement du capteur, je l'ai relié à mon poste, j'ai calibré ce dernier c'est good :)
Donc sur une 800, pas besoin de récupérer l'info vitesse à partir du bloc d'instruments :)
bigmon
« Réponse #11 le: 11 Juin 2005, 20:47:06 »
Ayé :)
ouf,c'est  une information d'une importance capitale , tout le monde connait ici ce fameux probleme d'info de vitesse rencontré sur la noble 820i
Maintenant que cette enigme est résolue le forum peut mourrir en Paix
René-Charles
« Réponse #12 le: 11 Juin 2005, 20:48:46 »
Citation de: bigmon
René-Charles
Amen (^^) :ddr:
Jules-Édouard.
Edit :
Au passage comme tu n'as pas de 800 je pense que tu ne te sentais pas concerné par mon dernier message, mais ceux qui ont une 800 peuvent toujours être intéressés par cette information... Certes pas capitale comme tu le dis, mais qui peut permettre de gagner du temps (et éviter de tomber le TdB) lors d'un montage nécessitant l'info vitesse (GPS, poste, ...) ;)
