  • 25 Octobre 2026, 07:11:49
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : cardan coté boite hs - clac clac en tournant  (Lu 27250 fois)
philippe02
Bonsoir,c'est vraiment pas de chance car le plus souvent c'est plutôt coté roue,si tu es vraiment sûr de ton coup,il n'y a plus que cela à faire car le coté boite n'est pas vendu seul,  tout sera neuf en plus il n' a pas de retour,malheureusement les frais de livraison gratuits sont finis,à moins que tu en trouve un bon d'occasion,bon courage,à bientôt.
« Modifié: 04 Février 2015, 17:55:18 par philippe02 »
coordialement
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
Sinon tu vas a la casse chercher un cardan et tu passe a la maison boire a café et Zou on se le fait  :),non sans dec tu est de quelle région ?
Et vas faire un tour en casse voir le prix,généralement entre 20 et 40€  :).
La changement en lui même n'est pas très compliqué mais il faut avoir quelques notions de mécanique quand même  :wink:
zekube
+1 va voir en casse, après appelle les avant savoir si ils ont des pièces de rover 25, c'est pas très fréquent comme voiture.
le souci c'est que t'as pas mal de pièces a démonter et souvent avec couples de serrage.
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
La seule fois ou je me suis servit d'une clé dynamométrique sur la Z c'est pour la culasse  :bag: :aga:
choanell
Oui on y a pensé, mais en tant que pièce d'usure,si ça claque dans 1000 km, c'est pas terrible finalement.
On avait contacté un gars pour 40e effectivement....
JF était tenté, moi non...
Bref, faut que demain matin je valide sinon je vais finir par tuer la voiture pour de bon...
Merci !
Au fait Athlon, merci pour la propo  mais a mon avis on est pas du même coin,on est dans le 13.
Jf  touche sa bille en meca mais encore eu l'occasion de faire de cardan !
Donc on espère trouver toutes les infos pour mener a bien le montage..
Nelly
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
Oui enfin bon vu la côte actuel de rover il faut pas mettre des fortunes dedans  :D,après les pièces d'occasion c'est sur il y a toujours un risque.
Juste bien vérifier l'état du souflet  :)
choanell
Allez...petite ...remontée de post...
Problème résolu évidemment depuis un moment mais je ne suis pas revenue depuis un moment... :lol:
. Faudrait que j édite le titre ;-)
Achat oscaro , cardan RCA.
Après démontage...côté boîte c etait un sacré jeu ! et côté roue plus de graisse..
Ça fait du bien d entendre...le silence... :-P quand on tourne
:saletetedeconquiditaurevoir:
Nelly
« Modifié: 20 Avril 2016, 22:33:09 par choanell »
