  • 30 Octobre 2026, 08:01:39
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - (Mécanique) : Rover 25 1.8l 16s vi 145ch thermostat  (Lu 3587 fois)
kwix
Bonjour suite a un ralenti instable qui monté jusque 4m/tr j'ai changer mon" capteur position papillon et ma sonde lambda " problème résolu .maintenant je me suis aperçu que quand le moteur et chaud j'ai mes durite très chaude et dur . Est ce le thermostat qui reste bloqué? Ou se trouve t'il ?puis je le supprimé juste pour cette été? Merci
Romeo64
Durites dures? As tu d'autres symptômes? Conso de ldr ou d'huile, aiguille dans le rouge etc?
cris01
  • MG ZR 160
les durites sont dures quand c'est chaud, c'est normal. Tu dois quand meme pouvoir arriver a la "compresser" .Si c'est du bois , la y'a un soucis, sinon ca va  :-P
kwix
Merci de vos réponse non elle monte pas en température pas de perte de ldr ni d'huile ,je peut légèrement appuyer sur les durite ,
kwix
c'est donc normal que les durite sont chaudes pas de probleme de thermostat ?? :)
j'ai vu aussi que le" liquide de direction" s'agite et monte jusqu'en haut dans le bol quand le moteur tourne  :o c'est normal ?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
Oui  :)
cris01
  • MG ZR 160
le liquide de DA il est mis en mouvement en continu par la pompe entrainée par la courroie d'accessoires, donc le liquide circule non stop , donc c'est normal qu'il danse la lambada  :wink: pas de s'inquietude  :-P
kwix
D'accord ,me voila rassuré  merci  :D
Romeo64
Tant que ça danse c'est que tout va bien ;)
