  • 07 Novembre 2026, 19:36:42
Auteur Sujet: [ZR 120 1.8L MK2] - (Tuning) : Infos repeindre cache culbuteur  (Lu 47789 fois)
Land Rover Addict
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Je souhaite repeindre mon cache culbuteur sur la ZR. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà peint son cache culbu'. Si oui, peut il me conseiller une peinture ?
J'ai lu sur le net que la peinture haute température finissait par cloquer avec la chaleur et qu'il fallait le vernir...
Est ce que la peinture pour freins fera l'affaire ? Faut 'il le frotter au papaier à poncer avant d'appliquer la ou les couches ?
Bref, j'attends vos conseils si quelqu'un est volontaire !
Merci d'avance, Alex.
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
[zr 120 1.8l mk2] - (tuning) : infos repeindre cache culbuteur
« Réponse #1 le: 25 Avril 2014, 14:43:19 »
salut l'ami ,
oui c'est bien entendu possible de le repeindre en évitant qu'il cloque trop vite  , je fait souvent des pièces et moteur performance pour les lotus caterham et rover/mg  et depuis maintenant bien longtemps , je suis souvent amener en entretenir les voitures sur lequel j'ai installer mes upgrades et j'ai remarquer que au fur et a mesure du temps les peinture HT tenait assez bien , voici quelques exemple de pièces moteur que j'ai peinte  et qui a ce jour tienne encore pour beaucoup !  !  (pas toutes évidement  car la qualité de l'alu utiliser lors de la fabrication d'usine diffère et certain pique + vite que d'autre )
il est vrai que la préparation du support alu est un peu fastidieuse car tu devra retirer la peinture d'origine qui bien souvent est "soufflé" par en dessous et qui cause le décollement de celle ci   donc ponçage lissage a fond et aplanissement au papier de finition pour égaliser le tout .
une fois l'alu gratter et les trace de piquage /porosité  (  tu sait l’espèce de mousse blanche que l'on retrouve quand la peinture se décolle ) retirer , le support bien propre et dégraisser tu pourra y mettre une peinture haute température de bonne qualité qui tiens assez longtemps dans le temps .  je te conseille la peinture  "auto K " en bombe haute température qui a une assez bonne résistance .
bien entendu ce n'est pas éternel et la peinture finira par partir , mais si c'est bien préparer on peut la faire durer dans le temps .  a savoir que la peinture auto K n'a pas besoin d’être vernis après mais c'est une peinture assez fragile tant qu'elle n'a pas été chauffer et pris sa résistance final grâce a la chaleur du bloc moteur donc le montage doit être fait avec précaution car chaque coup léger dessus se verra ...
sebzowa
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
Land Rover Addict
« Réponse #2 le: 25 Avril 2014, 16:11:48 »
P*tain la vache  :eek: C'est MAGNIFIQUE !!! Bravo franchement c'est superbe !
J'ai commencé le projet hier ! J'ai peint le cache culbuteur avec une peinture en bombe trouvée chez Norauto. Elle résiste à 300°C. J'a appliqué juste une couche et maintenant ils préconisent de la faire chauffer jusqu'à 160°C pour le la couche supérieure durcisse !
Mais je ne sais toujours pas si je dois le vernir maintenant !
Tu me conseilles une deuxième couche + Vernis ou je laisse comme ça ?
Pour le faire chauffer je pensais le mettre au four mais à mon avis ça va rejeter des vapeurs toxiques ! Je vais tenter au barbecue mais j'ai peur qu'il noircisse  :lol: Et en plus je suis même pas sur qu'un barbecue atteigne les 160°C  :?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 25 Avril 2014, 16:20:24 »
Vraiment du beau travail !!!!!!!!!!!!     :jap:
sebzowa
« Réponse #4 le: 25 Avril 2014, 17:35:03 »
     merci  a vous deux  :)   je travail sur ces moteurs depuis un certain temps maintenant  ^^   on va dire que je le connait !
           donc :    si tu attend trop entre les couches :  pas la peine d'en appliquer une seconde car elle fera sauté ta premiere couche qui a deja durcie et en general quand la seconde couche se met a tirer elle frippe la premiere ....  c'est du vécu ...    donc tu passe direct au vernis en 3 couches appliquer finement...
-----> pour faire chauffer ta piece sans l'abimé :  tu prend un  tres grand carton , tu met ta piece au fond , tu fait un trou sur le haut du carton et tu utilise un decapeur thermique par le trou afin de reproduire un peu "un four " .   c'est radical et ca seche bien les pieces en exterieur sans que tu ne respire les vapeurs toxique .
sebzowa
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #5 le: 25 Avril 2014, 17:41:50 »
Excellent la technique du carton !  :D
Beau boulot sur ces moteurs, le rendu final est excellent, dommage que ça ne reste pas aussi clean très longtemps...
ça me fait penser à un mec qui sévit sur ebay.co.uk, qui peint à la bombe des pièces moteurs et les fait passer pour reconditionnées...  :roll:
sebzowa
« Réponse #6 le: 25 Avril 2014, 17:47:12 »
    :)  c'est vrai ,    et effectivement je pense voir de qui tu parle , un client que je frequente lui a acheter un bloc admission repeint ....  par dessus la crasse !!!!  et 'l'interieur etait pas mieux ...  :lol:   c'est beau l'enfilade .... !!!
seb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
Land Rover Addict
[ZR 120 1.8L MK2] - (tuning) : infos repeindre cache culbuteur
« Réponse #7 le: 25 Avril 2014, 21:40:32 »
« Modifié: 25 Avril 2014, 21:41:14 par Land Rover Addict »
Romeo64
« Réponse #8 le: 26 Avril 2014, 01:26:49 »
Respect Sebzowa  :jap: c'est magnifique ce que tu réalises!
sebzowa
« Réponse #9 le: 26 Avril 2014, 10:36:13 »
 :)   merci Romeo64
   j'en ai encore des milliers de photos comme celle- ci en stock !!!  :D   je fait pas mal de prepa d'année en année  et j'ai donc constituer un dossier photos assez conséquent  ^^
  bonne continuation a toi     Land Rover Addict    et bon vernissage !  (toujours en couche tres fine successive   pour un rendu tres brillant et propre)
   sebzowa
« Modifié: 26 Avril 2014, 10:36:41 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 26 Avril 2014, 10:41:01 »
:)   merci Romeo64
   sebzowa
Jolie boulot, mieux que du neuf.
Bosser sur des cath, cela doit être sympa.
Land Rover Addict
« Réponse #11 le: 26 Avril 2014, 17:14:51 »
:)   merci Romeo64
   sebzowa
Merci  :wink:
Je reviens vers vous une fois que j'ai fini histoire de vous montrer le rendu final
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #12 le: 28 Mai 2014, 13:31:46 »
il a la classe le cache culbu piper cam  :eek:
joli boulot en tout cas  :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
rover11370
    • a.l.c pose
