  • 07 Mars 2026, 07:30:29
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 19   En bas
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Ma voiture ne demarre plus !  (Lu 129244 fois)
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : voyant moteur a eteindre
« Réponse #75 le: 07 Juin 2014, 11:33:39 »
Le moteur noyé ,c'est pas l'urgence ;
teste d'abord ton capteur en place ... :wink:
filou63
« Réponse #76 le: 07 Juin 2014, 12:16:43 »
donc voila j'ai mis la tige rouge du testeur au contact du fil jaune de la prise capteur branché,et la tige noire sur une masse,jai mi position voltage (20),et jai mis un coup de démarreur,et bien il ne se passe rien,aucune tension,jai testé en ohm le capteur,en mettant les deux fiches du testeur sur les fiche du capteur les plus éloignés,et la il ne se passe rien non plus
[75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : voyant moteur a eteindre
« Réponse #77 le: 07 Juin 2014, 14:01:44 »
Attention,ce genre de capteur ne peut pas se tester à l'ohmmètre.
Contact mis,tu dois avoir :
-+12 volt sur un des fils
-Une masse sur un autre (tu peux le tester à l'ohmmètre par rapport à la masse générale )
-le fameux signal qui DOIT varier de 0 à +12 quand tu tournes le démarreur
(suivant le voltmètre utilisé tu obtiens autour de 7...9 volts comme valeur moyenne)
« Modifié: 07 Juin 2014, 14:02:43 par FrenchMike »
« Réponse #78 le: 07 Juin 2014, 19:20:35 »
Pas de 12v? Tu as vérifié le fusible 3?
filou63
« Réponse #79 le: 07 Juin 2014, 20:42:06 »
il est ou le fusible 3 ? je suis chiant mais entre les explications que je comprends mal et mes lacunes ! 8O donc contact mis je mets les fil rouge du voltemetre sur le fil jaune du capteur et le fil noir sur un masse,si c'est ça c'est se que j'ai fait et rien !
filou63
« Réponse #80 le: 08 Juin 2014, 12:41:48 »
je viens de revérifier le ju a la sortie de la prise,il y a bien 12v qui arrive,ensuite j'ai rebranché le capteur,et testé en mettant le fil rouge du voltmètre dans le + coté capteur et le noir  sur une masse et la j'ai 12v,le contact est sur 2,ensuite j'ai mi un coup de démarreur ça descend a 9.5v donc a parement le capteur est bon non ? j'ai fais pareil avec l'ancien capteur et la surprise idem le même résultat,donc j'ai vérifier allumage en démontant une bougie et la encore surprise,pas d'étincelle,donc pas d'allumage,après moi je ne sais plus donc si quelqu'un pense a quelque chose  8O :roll:
« Réponse #81 le: 08 Juin 2014, 13:15:17 »
OK ,il semble le premier diagnostique était faux  :( et ton capteur bon ...
Donc retour à la case départ ..es-tu sûr que l'ECU n'a jamais pris l'eau ?
Il semble d'après les Anglais que l'erreur camshaft et O2 sensor apparaisse sans raison.
Certains on remarqué que les fils du capteur O2 post cat peuvent se dénuder et faire un court-circuit et faire sauter
le fusible 15 A engine management.(sous le capot)
Donc à vérifier tout ça.
« Modifié: 08 Juin 2014, 14:05:32 par FrenchMike »
filou63
« Réponse #82 le: 08 Juin 2014, 15:56:15 »
te dire si l'ecu n'a jamais pris l'eau ? est il possible de l'ouvrir pour voir ou cela est il trop dangereux ,lorsque j'ai vérifier il n'y avais rien,et pas d'eau apparent,les fusible j'ai déjà vérifier,mais je vais recommencer,et le faite que je n'est pas d’étincelle aux bougies aurait un rapport avec quoi ? le faite que l'ecu soit en sécurité ?
« Modifié: 08 Juin 2014, 15:57:02 par filou63 »
« Réponse #83 le: 08 Juin 2014, 16:33:26 »
Tu peux toujours le sortir et voir s'il y a des traces laissées par l'eau .
N'oublie pas que c'est le cerveau ;c'est lui qui gère TOUT.
filou63
« Réponse #84 le: 08 Juin 2014, 16:35:26 »
ouvert,et nickel donc je pense pas qu'il est prit l'eau,fusible RAS
« Réponse #85 le: 08 Juin 2014, 17:59:14 »
Je reviens avec mon test des fils. Pour l'instant, si je te lis bien, tu n'as testé que le 12v qui vient du fusible, pas les fils de signal vers l'ECU.
Sers toi du schéma que j'ai joint.
- Contact coupé.
- Débranche la prise de l'ECU et celle du capteur.
- Mets un shunt entre les pins 19 et 82 de la prise ECU et, ton contrôleur en position "continuité" ou "résistance" ou "test diodes", vérifie entre les pins 2 et 3 de la prise du capteur. Ou l'inverse, shunt sur la prise capteur et test sur la prise ECU si c'est plus pratique pour toi. Comme ça, tu vérifies les 2 fils en même temps.
- Tu dois avoir autour de 0 ohms ou le contrôleur qui bip si les fils sont bons.
- Si tu as autre chose ou carrément l'infini, vérifie fil à fil pour trouver le coupable.
Je pense qu'il est normal que tu n'aies pas d'allumage. Si l'ECU détecte un défaut, il ne commande ni l'allumage ni l'injection.
Si tout est OK, tu as 12v, les fils de signal en état, le capteur remplacé (il me paraît improbable que tu aies 2 pannes identiques sur 2 capteurs différents), c'est qu'à mon avis ton problème est ailleurs.
Fais déjà ça et on en recause après.
filou63
« Réponse #86 le: 09 Juin 2014, 08:53:02 »
bonjour
bon je vais essayer car comme je te l'ais dit l’électricité et moi ça fait deux,et encore :lol: rien que pour le voltmetre il a fallu que je regarde sur you tube pour les fonctionnalités,alors tu vois le niveau  8O.mais tes explications sont très bonnes donc je penses m'en sortir et je te dis quoi !! :wink:
« Réponse #87 le: 09 Juin 2014, 09:45:55 »
C'est bien ;il n'est jamais trop tard pour apprendre la loi d'ohm  :wink:
C'est la base de TOUT.
filou63
« Réponse #89 le: 09 Juin 2014, 10:23:08 »
merci Gisèle maintenant je maitrise le multimètre  :D bon je viens de tester comme tu me la indiqué et pas de soucie,la continuité est bonne entre le pin 2 et 3 de la prise du capteur,donc si j'ai bien compris le soucie est ailleurs !
un question sur l'acc ce qui sert pour le capteur c'est une came ou une roue crantée ça ne peu pas venir de la ? ou alors le capteur PMH ?
« Modifié: 09 Juin 2014, 10:25:13 par filou63 »
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 19   En haut
