  • 29 Novembre 2026, 21:37:12
Auteur Sujet: [VENTE] - Ligne oem rover 216 gti et ressort cour -45 neuf  (Lu 7663 fois)
raphy-vtc
Je vds une ligne oem pour 216 GTI comme neuve modèle qui na pas de cata donc qui va du collecteur au silencieuxj'en voudrai 50€ negociable
J'ai aussi 4 ressor cour pour 200/400 en -45 je racing
Neuf jamais monter 70€
Les photo viendront par la suite
je ne sais pas ecrir fransais je ne suis pas aler au colege merci d'etre indulgent!!!!!!!!
raphy-vtc
[vente] - ligne oem rover 216 gti et ressort cour -45 neuf
« Réponse #1 le: 03 Avril 2014, 20:54:21 »
si la ligne est trop cher je peux baisse . sans la doné mais faut que sa parte ;)
« Réponse #2 le: 03 Avril 2014, 22:27:18 »
hello
tu l’expédie ton collecteur central ?
ca passe par la poste en théorie coté taille
merci pour la réponse :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 04 Avril 2014, 08:18:51 »
salut,
les ressorts ça passe sur un cabriolet ?
« Réponse #4 le: 04 Avril 2014, 12:12:40 »
salut,
oui mais attention, sur le le cab ca fera -65 (les cabrios sont 2 cm plus haut)
voir la mienne
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 04 Avril 2014, 12:27:48 »
voir la mienne
merci joudru  :)
t'es à -65 toi !
ça passe bien ou c'est chiant sur dos d'âne etc...
« Réponse #6 le: 04 Avril 2014, 13:34:47 »
c'est clairement chiant, le châssis frotte lors du passage des dos d’âne vraiment prononcés
ceux qui sont aux normes, ça passe bien au ralenti  :wink:
« Modifié: 04 Avril 2014, 13:35:50 par un modérateur »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #7 le: 04 Avril 2014, 14:03:01 »
j'vais le laisser d'origine alors  :mrgreen:
raphy-vtc
« Réponse #8 le: 05 Avril 2014, 15:03:04 »
oui tout peux etre expedié  la ligne par la poste je sais pas mais un transporteur oui
pour les resort sa me parait bizar que les cab sois plus bas au final sa revien a la meme hauteur que les autre... si tes vraimen trop bas c peux etre que tes resort on au souci de tarage ou amorto hs...
« Réponse #9 le: 05 Avril 2014, 17:01:59 »
non non, ce sont des kit issus d'une 220 coupé turbo et je confirme que les 200 cab sont bien plus haute, a cause des renforts sous chassis
Ta ligne m’intéresse, MP ?
« Modifié: 05 Avril 2014, 17:03:38 par un modérateur »
raphy-vtc
« Réponse #10 le: 28 Avril 2014, 14:08:40 »
ressort vendu reste la ligne  envoi possible a vos frai et a vous de trouver un transporteur ... et je la laisse a 30€
