  • 30 Octobre 2026, 05:53:31
Auteur Sujet: [ZR]Démonter les garnitures de portes avant  (Lu 4046 fois)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« le: 01 Juin 2005, 10:52:22 »
Dernierement j'ai installé ma sono a l'arrière sans trop de problème
Mais je n'arrive pas a accéder aux enceintes avant....
On m'avait dis qu'il fallait démonter la garniture.
J'ai trouvé que 2 vis mais apres...plus rien...
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.
Est ce que ce genre de manipulation est spécifié dans le manuel de la voiture.Je veux dire celui qu'on trouve dans le commerce(pas celui donné avec la voiture..)
« Réponse #1 le: 01 Juin 2005, 19:16:29 »
démonte les vis que tu voit,avec un couteau par exemple vire le cache de la poigné ouverture intérieure)(cache en 2 partie,commence par le centre)
vire le cache de la poigné (tu trouvera 3 vis)
déclipse en commençant par le bas avec un gros tournevis plat(ya mieux mais bon) et vire ta garniture par le haut en faisant gaffe de débranché les fils.
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #2 le: 01 Juin 2005, 20:01:09 »
oki donc y'a encore des clips...
j'avais essayer de démonter la poignée mais j'avé rien trouver qui semblait aider.
Je vais tester ca ce WE.
