  • 02 Mai 2026, 18:50:40
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Code erreur p0113  (Lu 5117 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
« le: 05 Mars 2014, 17:43:16 »
Bonjour histoire d'être sur qu'il n'y est aucun problème pour la vente prochaine de la zr je me suis acheter une valise diag
Voilà ce qui ressort
P0113 Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop haute
J'ai regardé niveau faisceau aucun soucis
Nettoyé la sonde toujours pareil
Vous pensez que la sonde est défectueuse ?
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : code erreur p0113
« Réponse #1 le: 05 Mars 2014, 18:21:29 »
tu as nettoyé quelle sonde ?
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #2 le: 05 Mars 2014, 18:36:32 »
La sonde qui est sur l'admission d'air celle juste à côté de la jauge à huile
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #3 le: 05 Mars 2014, 18:48:00 »
moé... et le débitmètre ?
rover11370
    • a.l.c pose
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : code erreur p0113
« Réponse #4 le: 05 Mars 2014, 18:53:55 »
+1 pour le débitmètre !
t'as pas un mafam ?
« Modifié: 05 Mars 2014, 18:54:42 par rover11370 »
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #5 le: 05 Mars 2014, 19:04:24 »
Si mafam réglé en position 7
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 05 Mars 2014, 19:06:28 »
Débranche le pour voir
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #7 le: 05 Mars 2014, 20:05:41 »
Bien vu
Une foi débrancher le code n'apparaît plus
Donc débitmetre réglé trop fort
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #8 le: 05 Mars 2014, 21:06:37 »
a bah oé avec un trompe cycle, forcement :ddr:
