  • 15 Mai 2026, 14:07:15
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Electricité) : Bobine d'allumage  (Lu 5938 fois)
acanthe01
« le: 18 Février 2014, 16:55:07 »
bonjour à tous,message d'urgence  :( je sors de chez mon garagiste qui a confirmé ce que je pensais mon beau V6 tourne sur 5 pattes verdict du banc électronique : défaut bobine d'allumage sur le cylindre n°4 !!! qui peux me dire où trouver cette pièce et bien sûr puis-je la changer tout seul? de plus mon gentil garagiste m'a dit que mes bougies étaient fatiguées quel est le modèle correspondant à l'heure actuelle sur le marché ? j'espère trouver assez rapidement cette pièce sachant le prix du carburant en ce moment ;) merci pour vos réponses bonne soirée à tous  :bday:
[75 2.0L KV6 MK1] - (electricité) : bobine d'allumage
« Réponse #1 le: 18 Février 2014, 17:01:00 »
Pour les pièces d'origine le plus connu est Rimmer:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001625
Bonne chasse
« Modifié: 18 Février 2014, 17:02:55 par FrenchMike »
Romeo64
[75 2.0l kv6 mk1] - (electricité) : bobine d'allumage
« Réponse #2 le: 18 Février 2014, 18:41:06 »
Bonjour. Pour la bobine d'allumage c'est pas compliqué à changer tu peux le faire sans problèmes. Les bougies par contre c'est un peu plus délicat, pas de soucis pour les 3 premières mais celles du fond sont plus difficiles à atteindre. Ne te lance pas si tu ne le sens pas. Je fais beaucoup de choses seul mais sur mon kv6 je vais laisser ca à mon mécano. Pour le kv6 de ma zs il faut monter de préférence des ngk pfr6n donc je pense que ca doit être la même chose pour ton 2,0.
acanthe01
« Réponse #3 le: 18 Février 2014, 18:41:32 »
bonsoir,merci pour le lien je vais de ce pas jeter un œil,bonne soirée  8)
acanthe01
« Réponse #4 le: 18 Février 2014, 18:47:53 »
merci je pense que les ngk pfr6n correspondent aux bougies?? une personne m'a parlé de bougies platines 14-125 grand culots ?? de toute façon j'irai les faire changer par mon mécano j'ai aussi trouvé un kit bobine allumage pour mk1 à 140€ est-ce cher??
« Réponse #5 le: 18 Février 2014, 19:01:39 »
Romeo64
« Réponse #6 le: 18 Février 2014, 19:14:21 »
Oui pfr6n c'est le type de bougies. 140€ la bobine??? Où as tu vu un tel tarif? Sur misterauto ca tourne dans les 30€ piece. et j'ai pas regardé sur rimmer mais je pense que c'est encore bien moins cher
acanthe01
« Réponse #7 le: 18 Février 2014, 19:58:48 »
Non c'est le prix pour les 6 cylindres j'ai regardé sur rimmer le prix tourne à 30€ sans le port je pense !! là le prix comporte le kit pour les 6 il ne veux pas détailler je le comprends un tout petit peux mais comme je ne suis pas un expert et rien ne me dit qu'un autre jour cela peut arriver sur un autre cylindre à voir!!!  :)
acanthe01
« Réponse #8 le: 18 Février 2014, 20:03:02 »
Je vais essayer de te mettre le lien je ne suis pas sur d'y arriver http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/550639460.htm?ca=22_s si cela ne marche pas excuses moi ^^
« Réponse #9 le: 18 Février 2014, 20:05:54 »
De l'occase au prix du neuf  :eek:
Ne change que celle qui est morte  :wink:
« Modifié: 18 Février 2014, 20:07:44 par FrenchMike »
acanthe01
« Réponse #10 le: 18 Février 2014, 20:22:43 »
oui je suis d'accord! mais ou trouver celle qu’il me faut à part en Angleterre(rimmer) surtout que c'est celle du cylindre n°4 donc un de ceux qui sont inaccessibles !!  :?
« Réponse #11 le: 18 Février 2014, 20:30:53 »
Ne crois pas que c'est plus long de commander en Angleterre. :wink:
Romeo64
« Réponse #12 le: 18 Février 2014, 20:42:12 »
Cylindre 4 c'est une longue
acanthe01
« Réponse #13 le: 19 Février 2014, 11:58:13 »
bonjour,bon les décisions sont prisent pour la bobine d'allumage je l'ai commandé sur misterauto ça c'est fait!! pour les bougies mon mécano s'en occupe des platiniums tout devrait rentrer dans l'ordre en début de semaine je tiens bien sur à remercier d'avance ceux qui m’ont permis de résoudre cet épineux problème  :9:
