  • 04 Mai 2026, 13:28:53
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Fuite amortisseur arrière  (Lu 10475 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
En vue de la vente de la voiture je suis allé chez midas pour effectue un pré contrôle technique
Jusque là tout est OK sauf qu'il m'annonce une fuite au niveau de l'amortisseur arrière droit.
Étonné je décide donc d'y jeter un coup d'oeil
Aucune fuite apparente. Aucune trace suspecte sur les amortisseur
En mettant mes doigt partout je me suis à peine sali les mains
En sachant qu'ils on effectué seulement un contrôle visuel
Alors voilà j'aurai aimé avoir des avis si vous avez déjà eu des soucis de ce genre.
Les amortos on 153 000km
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : fuite amortisseur arrière
« Réponse #1 le: 10 Février 2014, 16:42:04 »
depuis que je connais les 45/400 je n'ai jamais changé un seul amortoss sur ce modèle, même a plus de 250 000 kms
donc possible, mais super rare
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #2 le: 10 Février 2014, 17:25:42 »
Oui c'est bien ce qu'il me semblait
Aucun cas de soucis trouvé sur le net
Je pense qu'il doivent avoir une promo en ce moment
Le mécano à côté avait rajouté sur le devis d'un clien les amortos avant sur un trafic de 2008 lol
Cette semaine je vais la faire passer au contrôle chez une personne digne de confiance
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 10 Février 2014, 19:51:11 »
J'ai eu le cas sur ma ZR, c'était des amortisseurs d'occasion donc kilométrage approximatif.
L'usure des amortisseurs avaient engendré une usure prématuré de la face interne des pneus (usure en facette à cause du mauvais amortissement).
C'est donc possible d'avoir une fuite sur un amortisseur. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #4 le: 10 Février 2014, 22:39:10 »
Merci pour ton retour d'expérience
Tu avais des traces d'huile sur les amortos ?
Les pneus arrière que j'ai changé il y a pas longtemps avait était changé en 2010 par l'ancien proprio est on parcouru 60 000km et aucune trace d'usure anormale sur les flancs
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
« Réponse #5 le: 10 Février 2014, 22:42:41 »
heu correction, effectivement j'ai lu zs au lieu de zr
du coup c'est un peu plus courant  :roll:
Redbarron
« Réponse #6 le: 10 Février 2014, 23:06:57 »
60000km sur le train arrière, c'est une bonne distance de parcouru. C'est environ ce que je faisais avec la mienne quand je l'avais encore. :)
Pour l'usure des pneus, ce n'était pas sur les flancs mais sur la bande de roulement, la partie la plus à l'intérieur du passage de roue. Quand je passais la main dessus, je sentais bien que le pneu n'était pas usé de façon "lisse" sur les pavés de gomme. Il y avait un très léger écart de hauteur entre le début et la fin d'un même pavé.
Ca m'a donné un bruit de roulage type vrombissement et il n'apparaissait qu'a partir de 80-90 km/h si je me souviens bien. ;)
Pour les traces, il n'y avait pas de coulure mais la jambe était légèrement grasse et la poussière se collait dessus.
Mais même si il n'y a pas de trace, tu peux avoir une évaporation de l'huile.
De toute façon, tu verras bien au contrôle technique. Si le pourcentage de différence entre les deux côtés est trop important, tu devras obligatoirement changer les deux pour pouvoir passer. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #7 le: 11 Février 2014, 01:48:53 »
Oui si défaut il y a je les changerais avant la vente
En tout cas merci de vos réponse
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #8 le: 11 Février 2014, 02:08:42 »
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001064
Par contre au cas ou je doit les changé
C'est bien la partie numéro 1 que je doit prendre ou doit je prendre autre chose ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #9 le: 11 Février 2014, 03:59:59 »
ouaip , et tu recupere tout le reste sur tes amortos si c'est en bon état
Redbarron
« Réponse #10 le: 11 Février 2014, 09:31:33 »
C'est bien ça, partie n°1 et si besoin la partie n°10 en fonction de l'usure des coupelles. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #11 le: 11 Février 2014, 14:07:33 »
Ok merci pour les réponses
Par contre niveau prix c'est très raisonable comparé à ce que j'ai pu voir sur les sites de pièces en France
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
nomed
« Réponse #12 le: 11 Février 2014, 14:12:32 »
oui carrement ,j'ai monter les miens la semaine derniere, et en faite je me dit que j'ai passer l'age de rouler dans un tape cul  :?
Redbarron
« Réponse #13 le: 11 Février 2014, 19:21:35 »
C'est justement pour cette raison que j'ai changé de voiture. :D
^^ Mon topic ^^
Condition ici
cedric59113
  • Mg zr 2.0
« Réponse #14 le: 11 Février 2014, 21:52:23 »
Qu'est ce que vous appelez tape cul ?
Mg zr
Reprog 150cv
Grix xpower
