  • 27 Juillet 2026, 17:09:39
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (habitacle) : petit lac pour canard dans l'habitacle  (Lu 16887 fois)
stagg 7576
tout d'abord bonjour à tous, :saletetedeconquiditaurevoir:
voila mon problème, cela fait quelque temps qu'a chaque fois qu'il pleut, je me retrouve avec une jolie petite mare d'eau dans l’habitacle coté passager.
le pire c'est que dimanche, pluie toute la journée, :( et dans la nuit, -4
donc lundi tout gelé dans le ventilo de soufflerie :x :x, avec les glaçons (ou plutôt des stalactites devrais je dire :lol: :lol:)  qui pendent jusqu'au sol et tout et tout...  ce qui, au passage, m'a valu de griller la résistance qui gère les vitesses de soufflerie....  re :x :x
bref quelqu'un à t'il déjà eu ce problème?? si oui comment le résoudre??
merci de votre aide
a++++++ :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 04 Février 2014, 08:50:11 par stagg 7576 »
CALO
[825 d/sd mk2] - (habitacle) : petit lac pour canard dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 04 Février 2014, 21:24:45 »
bonsoir
une question tu as un toit ouvrant ou pas ?
stagg 7576
« Réponse #2 le: 06 Février 2014, 14:52:42 »
salut Calo, merci de ta réponse :jap:
oui j'ai un toit ouvrant, et j'ai déjà lu ton poste, mais je n'ai pas bien compris ou il fallait regarder (moi peu bébète :rainbowafro:, région Bourgogne + Saône et Loire + bon vin= neurone cramé :aga:)
CALO
« Réponse #3 le: 06 Février 2014, 19:19:02 »
bonjour
les 800 sont vachement étanche ... (de l'intérieur) quand l'eau est entrée elle ne ressort plus "gloup...gloup"  :lol:
ok tu as un toit ouvrant ....bin tu regarde pas la  :(
ouvre ton toit  dans chaque coin vers l'avant tu as un trou
ce trou est raccordé sur un tube souple qui passe  sous ton habillage de plafonnier
ce tube descend dans le montant de ta portière avant coté pare-brise .
ce tube au lieu de descendre directement dans l'aile avant , il repasse dans l'habitacle sur le coté de la boite a gant derrière la moquette.
ce tube est ensuite  fixé sur un manchon en forme de coude qui passe au travers de la carrosserie  pour évacuer l'eau a l'extérieur.
ce coude avec une sortie pincée ce bouche et l'eau monte dans le tube comme le raccordement entre le manchon et le tube
n'est pas étanche l'eau s'écoule du raccordement  le long de la carrosserie sous la moquette et ça monte! ça monte! la crue et de ce fait est amorcée .ce qui provoque une montée des eaux subite et inattendue.
ce tube n'étant pas des année 80 plutôt 90 n'est pas de bonne qualité  . :rainbowafro:
je vais pas tout démonter pour te faire une photo ce serais plus simple mais trop de boulot et en plus j'aime pas le Bourgogne.  :wink: :rover:
je préfère le Bordeaux   saoul: :wink: :rover:
CALO
« Réponse #4 le: 06 Février 2014, 20:00:43 »
re coucou
tu démonte ton cache noir en tissu sous la boite a gant tu démonte les plastique qui tiennent ta moquette coté droit .
juste pour voir la tôle apparente sur le coté entre la ventilation et la caisse tu vas voir contre la caisse a droite vers le haut
y a un tube noir et un coude, tu enlève le tube du coude, tu démonte le coude de la caisse, tu coupe la partie pincé au bout .
et après avec beaucoup de patience et surtout avant l'apéro tu remonte le tout et surtout tu fait l'autre coté chauffeur aussi .
pour le séchage j'ai pas de bonne technique y a la méthode écologique tu plante du riz et tu attend  :lol:
stagg 7576
« Réponse #5 le: 06 Février 2014, 20:59:22 »
 Alors merci petit câlin heuuuuuu calo... :aga:
Déjà je ne sais même pas si je dois te parler, un mec qui préfère un pauve bordeaux , pffffffffff
De toute manière, pour le riz je suis ok, mais tu viens pour la récolte,  j'essayerai de trouver une bouteille de bordeaumachinbidule truc.... Je dois bien avoir ça qui traine  entre le saint marc, et le destop..........
Bref, merci je fais ça ce week-end et si ça marche, je m'offrir ai une bonne lampe de VRAI pinard...... Lol
« Modifié: 06 Février 2014, 21:02:18 par stagg 7576 »
CALO
« Réponse #6 le: 06 Février 2014, 22:21:40 »
pour le bourgogne je ne suis pas un expert oenologue je m'en excuse .
En Bourgogne, il y a des gens qui portent des vestes bordeaux.
Le contraire est parfaitement impossible . :wink:
mais je pense avoir un don  pour trouver la source de tes problèmes.
pour localiser la cause tu as pas essayé une baguette de bois en forme de  Y des fois ça marche :D
blague a part bon courage y a une épaisse moquette poser sur énorme couche de mousse  une vrais éponge et y a de l'eau qui reste dans
la traverse centrale sous les sièges et elle s'évacue doucement vers la place arrière en roulant don patience  :wink:
« Réponse #7 le: 06 Février 2014, 22:35:53 »
ou alors faire comme quand javais eu le problème sur ma 25 mk2, vider l'intérieur et laisser sécher la moquette suspendu au sec
stagg 7576
« Réponse #8 le: 17 Février 2014, 18:32:12 »
bon alors, des nouvelles,
mon petit tuyau était certes quasiment tout déboité, moi content je nettoie et remet tout ça....
du coup à la pluie suivante, plus d'inquiétude :-P, sauf que le lendemain toujours de l'eau, certes moins, mais de l'eau quand même :x
ceci dis un élément m'intrigue, moi ça ne coule pas sous la moquette, mais par le ventilo de soufflerie...... (ce qui m'a valu de griller la résistance, car c'était tout gelé :( )
donc, est ce que ça ne viendrait pas des grilles à la base du par brise qui serait bouché??? (j'ai été claire la??? :-P :lol:)
merci de votre aide les gars... :saletetedeconquiditaurevoir:
CALO
« Réponse #9 le: 17 Février 2014, 20:12:04 »
bonsoir
j'espère pour toi que tu as bien démonté le coude clipser dans la carrosserie c'est lui qui ce bouche et que tu as fait les deux côté.
pour la ventilation tu peux vérifier par toi même tu jette des grand seaux d'eau sur ton pare brise et tu regarde si ça coule??
la seule entré d'air pour ta ventilation  est une ouverture de 10 cm sur 10 cm  avec un rebord de 6 cm qui ce situe juste au dessus de ta turbine de ventilation sur la droite . si de l'eau passe par la c'est que ta carrosserie et percée
mais ta moquette + la mousse en dessous et le renfort centrale forme un vrais réservoir .
et cette eau qui reste dans ta voiture condense dans ta ventilation et il est possible que cette condensation coule par le petit drain qui est sous ta turbine de ventilation .
vérifie si ce tuyau n'est pas bouché  ce n'est pas la cause mais ça peut t'éviter la corrosion de ton moteur de ventilation     :wink:  :rover:
CALO
« Réponse #10 le: 17 Février 2014, 20:32:41 »
j'ai fait comme ça aussi pour tout sécher et j'ai mis ma voiture en pente pour que l'eau s'écoule vers l'arrière pour tout éponger  :wink:  :rover:
CALO
« Réponse #11 le: 19 Février 2014, 22:10:24 »
bonsoir
un exemple sur une 75 y a un tube a chaque coin (3 sur image )  sur une 800 deux a l'avant mais même truc.
c'est mieux en image  :wink:  :rover:
stagg 7576
« Réponse #12 le: 24 Février 2014, 20:45:05 »
Salut merci, :wink:
 va falloir que je reverifie, parce qu'aujourd'hui re pluie, et cette fois ci carrément un couple de cygne dans la caisse......... :lol:
Bientôt je pourrais ouvrir le tout nouvelle aquarium de la région..... :-P
« Modifié: 24 Février 2014, 20:45:48 par stagg 7576 »
stagg 7576
« Réponse #13 le: 04 Mars 2014, 14:55:05 »
bon ben salut à tous,
les tubes ne sont pas bouché, j'ai démonté tout les plastiques sous le pare brise, et rien de suspect......
seulement, il manquait deux joint à deux vis qui tienne les plastiques.
peut être que ça venait de la??
l'espoir fait vivre..... :-P
stagg 7576
« Réponse #14 le: 14 Avril 2014, 21:18:59 »
salut a tous
et oui, ce con de jicé est encore vivant.... :lol: :lol:
bon, pour le lac, grosse pluie la semaine dernière, et ben cette fois ci, même des poissons chat jouaient à la marelle au pied coté passager, pffff
 merde, de merde, de merde, de merde..... :( :( :(
du coup je sais plus quoi faire.. :x
mais merci quand même de votre aide... :jap:
