  • 13 Décembre 2025, 05:34:14
Auteur Sujet: Choix composants pour nouvelle config  (Lu 13326 fois)
« le: 29 Janvier 2014, 13:24:42 »
Hello
Ma dernière config faite maison date de 10 ans, a base de AMD X2
je veux me monter  une nouvelle machine, mais comme tout a évolué et que j'ai décroché, je suis un peu a la rue
Mon objo est de monter une machine au moins, voire plus puissante que mon portable
je veux pouvoir jouer a black ops III en full HD
Donc, si j'ai bien compris, c'est Intel aujourd'hui qui tiens le haut du pavé
je partirais sur un core I7 3770K
Si j'ai bien tout compris, ce proc est OC ready, il lui faut donc un chipset Z77 et un socket 1155
Mais quoi comme ventirad ?
en carte mere, j'ai toujours eu du MSI et j'ai toujours été très satisfait
je partirais sur une Z77A-G45
Il y a aussi des versions gamer, mais elle n'apportent rien en perfo, juste des potards , des couleurs flash et des leds pour OC
en Ram ça se complique: quelle fréquence ? j'aimerais de la corsair vengeance
en carte graphique, une base en geforce GTX760 mais j'ai vu que les perfs des radeon R7 étaient pas si mal
je cherche la carte avec le meilleur rapport qualité/prix, car de toute façon ça se change très vite donc maxi 150/200 euros
une alim cooler master silent pro
un boitier coller master également
j'ai le reste, dont un SSD de 240 Go
merci pour votre aide
a pluche
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2014, 15:39:49 »
Tout va dépendre de ta carte mère et de ton CPU...
La CM et le CPU vont te fournir un socket précis et tolérer certains FSB...
Après, à toi de vérifier qu'il existe des barettes de RAM compatibles avec ce FSB... et oublie pas : mieux vaut 2 barettes qu'une seule.
La carte graphique : en fonction de ta CM, vérifie qu'il y a le bon PCI express de dispo, et regarde les retours des gens sur la qualité de place et d'aération (oui parce que les énormes ventilos qui dépassent un peu sur les ports PCI... ça empêche de mettre une CG du coup....)
EDIT : plus le FSB sera élevé, meilleures seront les perf' évidemment....
C'est le FSB qui va être le "vrai" ralentisseur de ta machine.
« Modifié: 29 Janvier 2014, 15:42:48 par metalman »
Metalman
Rover 216 Si Lux (probablement Longchamp) :
Assis en tant que passager depuis août 1999
Assis en tant que conducteur depuis août 2013
« Réponse #2 le: 17 Février 2014, 19:53:58 »
Vu le faible ecart de prix, je vais opter pour un 4770K qui propose 6 ports sata3 au lieu de 2
la memoire reste de la PC12600, mais la carte mere change, pour un socket 1150
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
« Réponse #3 le: 18 Février 2014, 10:41:32 »
Hein ?
Mais le 4770k c'est un CPU... pas une carte mère...
Où as-tu vu que les SATA étaient liés au CPU ?
Quelle CM vas-tu prendre du coup ?
Metalman
« Réponse #4 le: 20 Février 2014, 19:55:12 »
bah oui merci, je sais hein :aga:
tiens:
http://www.lesnumeriques.com/cpu-processeur/intel-core-i7-4770k-p15031/test.html
je me suis mal exprimé: Cette nouvelle série de chipsets augmente notamment le nombre de ports USB 3.0 (de 4 à 6 ports) et SATA 6 Gbps (de 2 à 6 ports) gérés nativement
chipset Z88 surement, et en MSI
« Modifié: 20 Février 2014, 19:56:35 par un modérateur »
