  • 18 Avril 2026, 18:36:59
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Sonde pmh  (Lu 5494 fois)
ghys
« le: 24 Janvier 2014, 15:25:01 »
Bonjour à tous.
J'ai une Rover 214 SI (1,4 l 103 ch) de 1996. Je dois changer ma sonde PMH que j'ai achetée sur Ebay.uk.
MAIS je suis hyper nul en mécanique et je ne sais pas où la sonde se trouve dans le compartiment moteur.
J'ai cherché mais je ne trouve pas l'emplacement.
Pourriez vous m'indiquer très précisément son emplacement ? A l'aide de photos peut-être en plan large et gros plan ou d'un schéma ?
Car je suis vraiment une bille en mécanique auto, si vous me dites côté volant moteur, c'est du chinois pour moi  :o
Dites moi plutôt à droite de ça en haut de ça enfin des trucs compréhensibles pour le total néophyte que je suis.
Merci d'avance pour votre aide  :rover:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[214 si mk3] - (mécanique) : sonde pmh
« Réponse #1 le: 24 Janvier 2014, 15:40:20 »
La sonde PMH se trouve au-dessus de la boite de vitesse, côté volant moteur  :D
Retire ta boite à air, et tu verras la boite de vitesse. Le capteur est sur le dessus, côté moteur (donc côté gauche quand tu es face au moteur).
Il a une forme de croissant (mais si tu as la pièce de rechange tu peux comparer).
Et trouve-toi une doc technique aussi !  :wink:
ghys
[214 Si MK3] - (mécanique) : sonde pmh
« Réponse #2 le: 24 Janvier 2014, 16:06:42 »
Merci Djules pour ta réponse.
Donc tout se situe sur côté droit sous la boite à air (côté batterie) si j'ai bien suivi ?
C'est marrant on a cherché là avec un pote (on a enlevé la boite qui contient le filtre à air) et on ne l'a pas trouvée... :bouletfils:
Pour la doc technique il fallait que mon user soit validé sur le forum pour pouvoir y avoir accès  :)
Je vais regarder ça sur le forum pour essayer de l'avoir.
« Modifié: 24 Janvier 2014, 16:07:22 par ghys »
« Réponse #3 le: 24 Janvier 2014, 21:29:49 »
ce n'est pas une sonde PMH, mais un capteur pmh
on va commencer par la :wink:
ghys
« Réponse #4 le: 26 Janvier 2014, 22:33:22 »
Merci ça m'aide beaucoup  :roll2:
« Réponse #5 le: 26 Janvier 2014, 23:00:44 »
la réponse de Djule me semble claire
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
ghys
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2014, 11:59:48 »
Oui sa réponse est claire.
Je pensais à Joudrou en disant cela.
ghys
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2014, 12:00:32 »
