  • 29 Juillet 2026, 15:04:48
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 19   En bas
Auteur Sujet: Infidelité, encore une !  (Lu 271001 fois)
« Réponse #135 le: 29 Avril 2014, 18:54:26 »
anto tu radotes :o|
tu l'a sorti l'année dernière ce texte :aga:
je sais, mais c'est celui du dessous qui m'a fait rire en complément  :-P
« Réponse #136 le: 02 Mai 2014, 21:54:11 »
une boite vide  :)
tout était bien bien mort et l'un d'eux avait déjà la cage en train de se bouffer  :shock:
contrôle et nettoyage des bagues de synchro  :) tout est ok, mais pas mal de boue
obliger de sortir les gros outils  :D
changement roulement
j'avoue que c'est pas si simple que ça, il faut prendre son temps car beaucoup de pièces, un sacré puzzle  :D
a priori c'est un défaut assez recurrent sur cette boite, et le fait que l'arbre de transmission ne travaille pas droit n'arrange rien
et dans mon cas le un croisillon était mort, rien pour aider cette pauv' boite du coup  :-?
« Modifié: 02 Mai 2014, 21:54:23 par un modérateur »
« Réponse #137 le: 03 Mai 2014, 14:41:05 »
ça me fait penser que quand j'ai démonté le pont sur la BM j'avais une sorte de metal 5 dans celui-ci, plein de limaille mélanger a l'huile, ça faisait une sorte de peinture gris métal  :D
« Réponse #138 le: 03 Mai 2014, 18:40:15 »
j'applique la même technique que Ford
pour pas que ça fuit, on peint après assemblage  :D
sous couche
peinture
et quelque autres pièces...
avec tout ça je commence vraiment a bien maitrise le pistolet  :jap:
« Réponse #139 le: 03 Mai 2014, 18:44:07 »
c'est propre! :top: y'a pas a chier c'est beau dommage que ça ne se vois pas une fois sur sous la voiture  :(  :D
« Réponse #140 le: 03 Mai 2014, 18:45:18 »
satisfaction personnelle :ddr:
« Réponse #141 le: 03 Mai 2014, 19:07:25 »
oui  :D c'est le principale  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #142 le: 03 Mai 2014, 19:11:01 »
« Réponse #143 le: 10 Mai 2014, 18:08:30 »
quelque bricoles...
attaque du moteur
aprés avoir passé un bon moment sur un goujon de collecteur, cassé, et que j'ai cassé l'extracteur dans le goujon cassé, tout de suite ça devenais plus complexe :aga:
bref...
dépose AAC pour contrôle usure et verif des poussoirs ( mécanique )
« Réponse #144 le: 21 Mai 2014, 20:15:24 »
reservoir : check  :)
nouvelle tole inox de protection a gauche ( elle n'était pas présente  :shock:   :?:  )
fabrication d'une nouvelle tôle alu de finition jupe arrière ( celle d'origine avait était découpé sauvagement  :evil: )
av/âpres
cout de l'opération : 2 €
une tôle inox et une tôle alu chez le ferrailleur  :mrgreen:  :mrgreen:
et enfin, montage du calostat, de ses capot, peinture des pièces comme carter distrib, carter huile, démarreur...
« Réponse #145 le: 21 Mai 2014, 20:40:01 »
superbe travail  :)
garde la pêche  :D
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #146 le: 21 Mai 2014, 21:03:53 »
superbe travail  :)
garde la pêche  :D
ou la banane  :bag:
blackbird455
« Réponse #147 le: 22 Mai 2014, 19:07:18 »
Zzza brend formeee!!  :ml:
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #148 le: 02 Juin 2014, 23:14:50 »
je comprend mieux de ou viens le jeu latéral excessif  :shock:
mes premières constatations coté boite m'avais laissé imaginé un précédent problème avec l'embrayage, c'est fois j'ai suis certain !
heureusement c'est un matériaux tendre, qui n'as pas du tout marqué le vilo, ouf !  :drunken:
état des lieux...
toujours protéger les filetages des boulons, pour pas que ça frotte sur le vilo au démontage / remontage
ça avance doucement...
« Réponse #149 le: 07 Juin 2014, 22:36:48 »
coussinet reçu
montage dans la foulée avec évidemment contrôle des jeux au plastigage ( toujours vérifier, au cas ou il y aurait eu erreur dans les pièces  :D )
tout nickel
du coup et bien j'ai continué...
et encore...
pour enfin être là :  :D
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 19   En haut
