  • 27 Juillet 2026, 15:37:08
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - (Electricité) : Vitre électrique  (Lu 7562 fois)
snake89
« le: 03 Novembre 2013, 16:49:59 »
bonjour a tous alors voici le souci que j'ai avec mes vitre électrique elle fonctionne toute correctement ainsi que le toi ouvrant sauf le vitre conducteur qui dé foi fonctionne impeccable et dé foi soi elle ne veut plus rien savoir et dans se cas la plus aucune autre ne fonctionne pas même le toi ouvrant et le siège électrique et sinon dé foi elle fonctionne mes je doit y aller par a cou sur le bouton pour la faire monter ou descendre sauriez vous de quoi cela pourrez t'il venir
stagg 7576
[820 ti mk2] - (electricité) : vitre électrique
« Réponse #1 le: 03 Novembre 2013, 21:27:13 »
Ça fais trois ans que je galere avec mes vitres du :x coup la seule solution, refaire les soudures sur le boîtier de la porte conducteur et celle de la boîte à fusible sous le volant. :wink: depuis que j'ai fais ça j'ai l'impression d'avoir une voiture neuve..... :lol:
pour le fait qu'elle remonte par accoups, cela vient  probablement du capteur de fin de course, :( la mienne a le même problème.....
D_john
« Réponse #2 le: 04 Novembre 2013, 18:29:29 »
Salut à tous,
Pas de contacts de fin de course... C'est le calculateur de lève-vitre qui détecte la vitesse du moteur. Quand la glace arrive en butée, le moteur se bloque et le courant absorbé augmente. Le calculateur coupe alors l'alimentation du moteur. Bon ok mais on fait quoi ?
Si je mets le calculateur hors de cause, il reste un tas de possibilités et je commencerais par des points durs dans les glissières ou le mécanisme. Un coup de vaseline ou mieux WD40 ou etc.
Alors... amélioration ou pas ?
A+
J
« Réponse #3 le: 10 Novembre 2013, 11:22:24 »
C'est bien de ce côté là qu'il faut regarder ;)
snake89
« Réponse #4 le: 10 Novembre 2013, 19:26:46 »
ok mes hors le faite qu'elle remonte par a coup il y a aussi le faite que défoit enfin souvant même elle se mes a ne plus fonctionner et que dans se cas la mon siege et le toi ouvrant ne marche plus nn plus
stagg 7576
[820 Ti MK2] - (electricité) : vitre électrique
« Réponse #5 le: 10 Novembre 2013, 19:36:45 »
je t'ai déjà dit qu'il n'y a qu'une solution, refaire les soudures sur le boîtier de la porte et dans la boîte à fusible. pour le fait qu'elle remonte par accoups, apparemment il y a pas de fin de course, donc là je ne peux pas t'aider. :?
« Modifié: 10 Novembre 2013, 19:37:55 par stagg 7576 »
snake89
« Réponse #6 le: 10 Novembre 2013, 19:54:14 »
ok merci et c tu a quoi serre le boitier sou le tableau de bor a coté de la pédale d'embrayage car quand ma vitre déconne je tape dedans avec mon pied et sa remarche mes je v faire se que tu ma dit je te remercie
stagg 7576
« Réponse #7 le: 12 Novembre 2013, 14:23:30 »
boîte à fusible???????? :transpi:
snake89
« Réponse #8 le: 13 Novembre 2013, 23:05:13 »
ok merci
