  • 23 Mai 2024, 16:35:41
Auteur Sujet: Feux de recul 820 Ti  (Lu 10343 fois)
820ti Lux
  • A class of it's own
« le: 25 Mai 2005, 12:07:45 »
Re- bonjour :grab:
Un petit soucis de feux : j'ai constaté l'autre jour que mes 2 feux de reculs
ne s'allumait plus  8O
Je démonte le premier mais il à l'air bon...
J'ai quand même changé l'ampoule mais Je n'ai pas encore testé mon
changement, c'est plus facile à deux  :lol:
Y aurait il une autre cause possible (sachant que TOUT le reste fonctionne)  :?:
Merci, merci...  :)
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #1 le: 25 Mai 2005, 13:47:21 »
Si ça viens pas de l'ampoule, y doit y avoir un interrupteur au niveau du levier de vitesse. Reste a savoir où il est exactement...
« Réponse #2 le: 25 Mai 2005, 14:17:28 »
Le contacteur est sur ta boite,le mien a laché aussi....Depuis le changement de ce contacteur plus de problème :)
820ti Lux
« Réponse #3 le: 25 Mai 2005, 16:00:49 »
Ben voilà de la réactivité....  :D
De quel contacteur dans quelle boite parles tu, Guiio  :?:
@ Rayth : C'est quoi cette histoire d'interrupteur  :?:  :roll:
EDIT : Vous parlez peut être de la même chose  :oops:
Alors, ce serait sur la boite de vitesse  :?:
« Réponse #4 le: 25 Mai 2005, 16:20:09 »
c'est sur la boite de vitesses :)
Sur cette photo on le voit bien,c'est le truc avec une gaine noire
« Réponse #5 le: 25 Mai 2005, 16:56:17 »
Yo
Pour tester tes feux de recul, pas besoin d'être deux : tu enclenches la marche arrière et tu mets le contact sans démarrer ;)
PS : au niveau de la loi (et du CT par extension donc) les feux de recul ne sont pas obligatoires, et de toutes façons en cas d'accident tu es en tort (car en manoeuvre)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #6 le: 25 Mai 2005, 21:16:29 »
'lut,
Sur ma 25, les 2 ampoules de feux STOP avaient claqué !! :o
Donc, c'est possible que ce soit les ampoules !
Sinon, la connectique ... Vers les feux AR, la broche est en bon état ?
820ti Lux
« Réponse #7 le: 25 Mai 2005, 22:17:50 »
Bon, j'ai testé (à 2, mais merci pour le truc tout seul, je le note  :) )
et y'a rien qui se passe...
Les connectiques sont nickels, donc je pense effectivement
que la thèse du connecteur sur la boite est la bonne...
Merci pour la photo, ça aide  :p1cagoule:
L'accessibilité dudit connecteur est comment, sans rien démonter  :?:
« Réponse #8 le: 25 Mai 2005, 22:19:12 »
T'as pas un multimètre qui traine pour vérifier l'arrivée de courant dans les fils de l'optique ? (pas sur la platine !)
820ti Lux
« Réponse #9 le: 25 Mai 2005, 22:54:22 »
Citer
Ah, ben non, j'ai pas ça.... :oops:
« Réponse #10 le: 25 Mai 2005, 22:55:12 »
Citation de: 820ti Lux
Hop, demain tu peux t'arrêter au 1er magasin de bricolage, sortir 8€ et t'acheter un petit multimètre de poche :)
820ti Lux
« Réponse #11 le: 25 Mai 2005, 23:00:41 »
C'est sûr, je peut faire ça, quoique demain, pourrais pas  :wink:
mais après faudra m'apprendre à m'en servir... :o
Parce que moi et l'electricité  :lol:
« Réponse #12 le: 25 Mai 2005, 23:03:55 »
Y'a un plus (rouge), un moins (noir), un afficheur et un sélecteur :ddr:
820ti Lux
« Réponse #13 le: 25 Mai 2005, 23:09:06 »
Ouais, bon, faut pas exagérer  :P
La théorie, no soucy  :)
Mais en pratique, ou brancher les fils, comment repérer + et -
sur les connecteurs, comment interprèter la mesure...  8O
C'est là le prob  :cry:
« Réponse #14 le: 25 Mai 2005, 23:13:57 »
Repérer le + et le - n'est pas trop important dans ce cas, au pire l'afficheur indiquera une valeur négative :)
Si l'afficheur indique 12V (ou -12V) => y'a du jus qui arrive (ce qui voudra dire : problème entre le connecteur et la platine, ou entre la platine et l'ampoule, ou encore l'ampoule elle-même)
Si l'afficheur indique 0V =>problème entre le capteur de boite et le connecteur.
NB : j'appelle connecteur la fiche beige qui se connecte à l'optique arrière ;) Pour accéder à ce connecteur, dans ton coffre il faut enlever la plaque qui est placée devant l'optique (plaque en plastique, pour l'esthétique). Ensuite débrancher le connecteur en appuyant sur les deux extrémités. Par contre te dire de tête où est localité le +12V du contact de marche arrière et la masse... Je te dis ça demain si j'y pense :) (je note tout ce que je dois faire demain, tiens :P)
