  • 19 Juin 2026, 14:01:15
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Compatibilité pour un systeme d'etrirer rover 218 sd td et rover 21  (Lu 3245 fois)
NiKo93974
 :saletetedeconquiditaurevoir: Bonjour a tous !
Voila j'ai vue une annonce ou il y avais une rover Rover 216 GTI a vendre mais sans moteur,
J'aimerai savoir si les etrier d'une Rover Rover 216 GTI sont compatible avec ma rover 218 SD TD ?
Je voudrai mettre tous le systeme de freinage etrier, flexible, etc ... pour verifier si le probleme vient de la ou d'ailleur ...
Du coup comme j'ai un souci avec mon etrier ( je pense )
Coté avant droit, j'ai deja poster un sujet sur ce problème auparavant, par la suite j'ai du donc commande un étirer neuve, peu de temp aprés mon probleme etai resolu je ne sais comment  :eek:
Mais sa fait 1 mois a peu pres que mon probleme est revenue mon frein rebloque  :x j'ai deja essayer un autre flexible, un autre support etrier, un autre etrier mais aucune resolution,
j'ai remarqué un bruit venant peut etre de cette roue je pense que c'est le roulement qui est mort, mais
Est ce que le roulement peut jouer un role sur le freinage ? peut etre que la roue se tord ou possede un jeu qui fait froté les plaquette et l'etrier  8O
Merci de votre aide ...  :roll2:
ceyal
Aller sur un site de pièces (genre Oscaro ou autre) et vérifier si les mêmes références s'appliquent aux 2 véhicules
