  • 22 Septembre 2026, 10:40:56
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Panne moteur en roulant  (Lu 8192 fois)
bb512lm
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : panne moteur en roulant
« Réponse #15 le: 02 Octobre 2013, 20:56:23 »
a bien et tu la ferais a combien ? il faut que la pompe ou l'ecu aussi ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #16 le: 03 Octobre 2013, 07:43:31 »
Il ne faut que la pompe  :wink:
bb512lm
« Réponse #17 le: 03 Octobre 2013, 10:06:58 »
ok merci , je vois avec mon mécano , je te tiens au courant
alain
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #18 le: 03 Octobre 2013, 12:31:35 »
ok  :wink:
bb512lm
« Réponse #19 le: 04 Octobre 2013, 10:46:26 »
bonjour pascal ,
mon mécano m'a trouver une pompe refaite et garantie douze mois pour 600 euro , désoler mais je lui es dit oui mais merci pour ta propo
je te dirais si sa marche  a+ alain
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #20 le: 04 Octobre 2013, 10:55:48 »
ok pas de problème  :wink:
bb512lm
« Réponse #21 le: 08 Octobre 2013, 17:35:10 »
bonjour a toi ,
 et voila comme tu avais dit c'était bien la pompe qui était hs , donc remplacer avec celle trouver chez NANTES TURBO 02/51/13/50/18( sa peut éventuellement aider quelqu'un ) ils les refont a neuf avec garantie douze mois
merci encore pour tes explication et surtout ou trouver les piges pour le calage , !!!!
une bonne chose de faite , merci a toi rover 11370 , et trés bien les coup de mains sur le forum
alain "bb512lm"
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #22 le: 08 Octobre 2013, 17:42:18 »
Salut , contant pour toi !  :)
tu as du rendre l'ancienne ou tu l'as toujours ?
bb512lm
« Réponse #23 le: 08 Octobre 2013, 18:48:11 »
le l'ai rendu , échange standard , mais bon je n'en aurais rien fait de toute façon !!!
encore merci et a bientôt peut être pour de nouveau probleme ( le plus tard possible  ) lol  :wink: :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #24 le: 08 Octobre 2013, 19:33:30 »
De rien avec plaisir  :)
