  • 06 Avril 2026, 04:12:53
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Voyant moteur jaune allumé puis éteint  (Lu 5036 fois)
corto75
  • Corto 75010
Samedi matin, le voyant jaune de fonctionnement du moteur deux trois fois et depuis plus rien  (sauf au démarage où li s'allume comme d'habitude).
J'ai roulé une trentaine de Kilomètres,
 depuis et tout semble à nouveau normal...
Quelqu'un a une idée sur la cause ?
Merci d'avance
Michel
Épicurien pratiquant
gwing
[75 cdt mk1] - (mécanique) : voyant moteur jaune allumé puis éteint
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2013, 13:03:26 »
Tu sais il peut y avoir 40000 raisons... La seule solution pour savoir quel est le problème est de passer au garage
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #2 le: 16 Septembre 2013, 13:08:06 »
Merci,
Mais comme il ne s'est allumé que deux fois et que depuis tout est normal ... mon moulin tourne nickel sur la cause
Je m'interroge !!! problème moteur ou dysfonctionnement du système d'alerte ???
« Réponse #3 le: 16 Septembre 2013, 14:16:17 »
Souvent,c'est un problème de contacts sur le capteur basse pression :
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #4 le: 16 Septembre 2013, 14:48:37 »
Donc à priori rien de grave, je peux rouler ...
[75 CDT MK1] - (mécanique) : voyant moteur jaune allumé puis éteint
« Réponse #5 le: 16 Septembre 2013, 14:52:37 »
C'est l'ECU qui a été prévenu qu'il y avait un manque de basse pression (vrai ou faux  :()
Commence par débrancher ton connecteur et nettoyer les contacts.... :wink:
« Modifié: 16 Septembre 2013, 14:54:10 par FrenchMike »
corto75
  • Corto 75010
« Réponse #6 le: 16 Septembre 2013, 18:32:10 »
Pour le manque de pression je ne peux répondre (mes connaissances mécaniques sont extrêmement limitées)
Mais bon j'ai encore roulé aujourd'hui et rien à signaler....
Je regarderai le contacteur... Avec quoi dois-je le nettoyer ?
merci d'avance
« Réponse #7 le: 16 Septembre 2013, 19:09:07 »
C'est un connecteur ;bon dans ce cas ,ne fait rien .... :(
