  • 27 Septembre 2025, 06:10:24
Auteur Sujet: Tentative vol, coupé elef  (Lu 20811 fois)
« Réponse #30 le: 23 Mai 2005, 21:16:34 »
Citation de: Guiio
grilled :ddr:
1 - 0 :ddr:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #31 le: 23 Mai 2005, 21:17:05 »
euh...on va peut etre eviterde péter la vitre, en plus pour en commander une chez x-part  on sait jamais pour le delais d'attente
puis le verre a ma connaissance c'est pas deformable, donc c'est pas elle qui a un probleme, c'ets plutot le systeme qui la maintien dans la porte elle meme, helas
car c'ets pas comme avec une voiture avec montant, moi aussi a peine 2 mois que j'avais la 405, ils ont tordu le montant de la portiere pour ouvrir tranquile le loquet, donc detordage et c'est rentré dans l'ordre en 30 secondes
et au fait tu vois 2 mois apres il ont essaye de l'ouvrir, donc en juillet 2004 et depuis plus rien
(par contre tu laisses rien de visu dans la voiture, meme pas la facade de l'autoradio?, ni un paquet de schwingum, car voila les connerie qui peuvent les interesser et si tu mets rien dans la boite a gants, ouvres la carrement le soir qu'ils voient direct que c'est vide  )
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #32 le: 23 Mai 2005, 21:19:36 »
Et le système, pour le remettre en place, c'est galère ?!
J'ai bien évidement essayé de pousser la vitre, en mettant les mains aux mêmes endroits que lui, dans l'autre sens ...
Mais je n'ai pas trop forcé !!
Me connaissant, je vais la casser !!!! :x  :x  :x
drakar220
« Réponse #33 le: 23 Mai 2005, 21:32:01 »
no idea, mais elle est decollée de combien
1, 2cm. plus
si c'est plus, sur il y a un trc de faussé
t'as essayé de la descendre gentillement (essaie peut etre pas ca ce soir)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #34 le: 23 Mai 2005, 21:34:53 »
Citation de: drakar220
1, 2cm. plus
En fait, la porte fermée, la vitre dépasse de 1/2 mm du joint d'en haut !!!
Pas énorme, mais ça veut dire qu'elle a bougé de ~5mm ..........
Sinon, je n'ai pas essayé de la descendre, je suis trop dégouté ... Alors si en plus elle bloque, je crois que je vais :cry:
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #35 le: 23 Mai 2005, 22:15:30 »
putin le fils de p... !!!!
faut l'éclater le type !!!!
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #36 le: 23 Mai 2005, 22:36:16 »
put1 les enfoirés de merde de con de pillard de casseur de vandales qui n ont rien a foutre d autre peuvent po aller se branler dans les chiottes
hum
 :oops:
bon bref  bon courrageeeeeeeeeeeeeeeeeee on est tous avec toi elef
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #37 le: 23 Mai 2005, 23:45:24 »
Citation de: ROVER220T16
+1
C'est vraiment des lâches :?
Il faut dire qu'elle est plus tape à l'oeil que la 25, mais c'est vraiment des .... :x
jeudi© > :mrroll:
kenjiro81
« Réponse #38 le: 24 Mai 2005, 00:23:49 »
apres il porte plainte, et tu te retrouve au tribunal.. :(
ca mest arrivé...
gcombes
« Réponse #39 le: 24 Mai 2005, 08:30:40 »
Tu as une franchise importante contre le vol?
Ca ne vaut pas le coup...
« Réponse #40 le: 24 Mai 2005, 09:49:42 »
franchement, quand j'ai vu le titre du topic, j'étais déja deg :?  :?
Avec mon coupé, il ne m'est jamais rien arrivé, ni avec le cab, meme capote ouverte avec l'autoradio bien en vue....c'est une sacrée région de vandal chez toi :?  :?
Bon sinon, ce que je te conseillerais de faire qui n'est peut etre pas super pratique, c'est de coller une étiquette Alarme sur les 2 vitres, mais vraiment un truc convainquant.
L'alarme a sonné à causse du détecteur de mouvement ou ils avaient ouvert la porte???
Ce que tu pourrais faire si c'est quelqu'un de ton quartier, c'est enlever le toit de temps en temps et laisser et fermer la voiture comme ça. normalement, ça devrait sonner et les tous les gens du quartier sauraient a ce moment là que tu as une alarme avec détecteur de mouvement dans ta voiture....moi ça m'arrivait souvent mais je faisais pas exprès et je n'ai jamais rien eu  :)
Et pour la vitre, il faut que tu démontes le panneau de porte, et après, tu pourras démonter tout la partie ou se trouve la vitre. Cette partie se sépare de la portière et il yora surement moyen de redresser si c'est cette partie qui est tordue. Sinon, faudra regarder la portière, qui s'est peut etre plié au niveau des vis de fixation du système de vitre. Mais le système de lève vitre comporte une grosse barre bien solide en haut de la portière donc ça n'a pas du plier à cet endroit là :roll:
N'empeche que c'est là que tu vois qu'un coupé, ça attire plus l'oeil qu'une 25. Et puis, dis toi qu'il y a toujours un coté positif à tout, tu le verras peut etre plus tard :wink:
« Réponse #41 le: 24 Mai 2005, 17:56:03 »
... même pas eu le temps de te féliciter pour ton chouette achat qu'on essaie déjà de te le faucher  :o
'franchement, y'en a certains qui n'ont vraiment rien d'autre à foutre :?
c'est vraiment pas de bol... le nombre de fois où la mienne a passé le nuit avec la clef sur le contact, ou avec la boîte a gants grande ouverte sur le boîtier contenant la façade de l'autoradio (moi trés tête en l'air, mais apparemment veinard pour ces histoires, ça change)....
bref, je te sers les pouces :wink:  :)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #42 le: 24 Mai 2005, 18:49:25 »
En fait, plus ça va, plus je pense que c'est dans l'entourage de l'immeuble ...
Parce que sur la banquette arrière, il y avait une veste (Ralph Lauren), sur le siège conducteur, un APN et la facade du poste !!!
Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est descendu pour voir le coupé, a regardé l'intérieur par curiosité, à vu qu'il y avait certaines choses intéressantes ... Et comme on dit : L'occasion fait le laron !!
Sinon, tout à l'heure, j'ai trouvé l'arme du délit !!!
Le tournevis était dans le vide poche !!
En plus, le joint vertical est troué ! :x
Sinon, je ne crois pas que la porte ait été ouverture, c'est le détecteur de mouvement qui a déclenché l'alarme ... (quand il a foutu ses doigts à l'intérieur !)
Je suis passé chez Rover pour leur demandé un devis pour le joint de boite, je lui ai montré la vitre, il était dégouté !!!
« Réponse #43 le: 24 Mai 2005, 19:06:22 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Et pour toutes ces "petites affaires", elles ont disparu ou l'alarme à vraiment joué son rôle dissuasif?
Et chez Rover, ils t'ont dit quoi? C'est grave?
 :roll: questions, questions, que de questions...
« Réponse #44 le: 24 Mai 2005, 19:12:59 »
si tu laisses ça dans ta caisse c'est normal aussi! la seule chose qui reste visible dans ma caisse c'est rien  :D
hormis le poste que l'on peut pas enlever! lol
