  • 17 Juin 2026, 12:13:47
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - (Mécanique) : Petite piece introuvable  (Lu 17611 fois)
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« le: 05 Septembre 2013, 10:17:14 »
Bonjour je suis en train d essayer de remonter entierrement ma culasse mais un probleme est survenu voila je ne sais pas combien il y a de petits carre comme sur la photo a l interieur du systeme en bout de bras.des arbres d admission j en ai 7 c est ca qui m inquiete si quelqu un sait ou je peux en trouver et si sur la photo je les ai bien postionner merci.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[25 vvc mk1] - (mécanique) : petite piece introuvable
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2013, 11:16:56 »
Euh tu as demontai tes abres d'admission
tu parle de petit carré arrondi
HANS94
  • MG ZR160 MK2
[25 VVC MK1] - (mécanique) : petite piece introuvable
« Réponse #2 le: 05 Septembre 2013, 16:58:27 »
En fait c est pas moi qu il les ait demonter  mais je parle du petit carre avec un trou au milieu j en ai 7 c est galere
« Modifié: 05 Septembre 2013, 16:59:38 par HANS94 »
« Réponse #3 le: 05 Septembre 2013, 17:18:32 »
poarf un VVC qui a été démonté..
pfiou laisse tomber et retrouve un moteur complet comme on te l'as déjà dis......  :roll2:
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2013, 17:50:48 »
Je sais bien desolé d insister mais pas evident de posseder un moteur en bon etat sauf qu il est en kit je voulais tenter ....maintenant sii quelqu un du forum est capable de remonter toute la culasse je suis preneur je suis des sables d olonne sinon avis au posseseur de moteur a prix raisonnable...
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2013, 21:28:38 »
je doit avoir ca qui traine  :),mais tu crois vraiment pouvoir remonter un VVC  :roll:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #6 le: 05 Septembre 2013, 22:10:24 »
Il y a pas grand monde qui est sur a 100% de remonter
un arbre vvc .
en plus avec les deux galet sur mesure par arbre .
si les deux aac on etait demonté  :?
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #7 le: 06 Septembre 2013, 01:23:10 »
Que.veux tu dire sur mesure par arbre? C est pas les meme? Pourtant ils ont l air identique!
Tu es de quelle region atlhlon?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #8 le: 06 Septembre 2013, 10:22:40 »
Jette un oeil ici
http://faitmaison.free.fr/vroom/VVC.htm
mais si il te manque un de ces galet laisse tomber
rachète des arbre
un aac vvc ce vend complet pas au detail et sa se demonte pas
a moins de connaître par coeur le mécanisme
donc peux de personne au final
"Petite anecdote un garage reçois une mg tf vvc pour un joint de cucu
l'employé pour qui pour quoi prend un des arbre et ce demerde d'une facon
que tout ce deéssasemble .
ils ont tout mi dans un carton et envoyé sa chez un particuliers qui connais ce systemes
par coeurs.
Eg euh avais toute les pièces
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #9 le: 06 Septembre 2013, 16:27:39 »
Entre rouen et paris ^^,au milieu a quelque chose prêt  :)
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #10 le: 06 Septembre 2013, 17:41:09 »
merci mais c est qui ce gars qui connait par coeur le vvc il vit toujours ? Et qui y a t il de si sorcier de le remontage du systeme?
Sinon athlon je vais sur paris bientot je te recontacterai pour t acheter ces petits carre.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #11 le: 06 Septembre 2013, 17:59:30 »
oui oui il vit toujours :-)
Pour tes carré il ne sont pas tous identique
le vvc c'est de la mécanique de précision une horlogerie
il y a un jeu minime pour que ton carré puisse bouger par rapport a son environnement chaque carré a sa cote
et si tu en remet un hors cote qui se retrouve a frotté
ou trop de jeux c'est le bordel bref
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #12 le: 06 Septembre 2013, 18:09:06 »
Ahhh bah tu fais bien de me le dire c est pour caaa!!!!!
Je pensais que.c etait tous les meme mince!!!!
Ca change tout! Je l ai mis  au hasard du coup
Bah du coup oui pour acheter soit un autre moteur ou une autre culasse!!
Merci pour tout ces renseignements et pour le temp accorder
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #13 le: 06 Septembre 2013, 18:29:17 »
Au pire sur ebay uk tu prend les 2 mécanisme vvc
complet si tu tiens réellement a refaire ton moulin
ou direct un 160 complet sur ebay
et roule
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #14 le: 06 Septembre 2013, 22:57:54 »
v'la le delire pour se faire livrer des grosses pieces en direct live d'angleterre.
J'ai contacté un gars pour le bas moteur de la 160 (bloc,vilo,pistons,chemises). Pour un bloc a 144£ il me demande 230£ de frais d'envois  :x
Je n'ose imaginé le tarif pour un moteur complet  :roll:
Au passage si quelqu'un a bloc inferieur a vendre, ca m'interesse  :saletetedeconquiditaurevoir: (j'dis ca j'dis rien  :lol: )
